 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не сливается ОЖ из блока.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 14:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вчера хотел патрубки поменять, слил ОЖ из радиатора, откручиваю пробку в блоке и... ничего. Думаю, фигня какая-то, ковыряюсь в отверстии отверткой - ничего. Снимаю нижний патрубок термостата и ОЖ бурной рекой рвется наружу. Делаю вывод, что где-то в районе 4-го цилиндра что-то встряло? Промывал всю систему с заменой ОЖ весной. Что делать-то? Скидывать голову и чистить каналы механически? :smile_doh: Герметиками и прочей какой не баловался, тосол девственного синего цвета.
 Заголовок сообщения: Re: Не сливается ОЖ из блока.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:18
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А пробку блока ни с чем не перепутал? Может чего другое вместо нее отвернул?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:20
  •  5599
tank178(412), не перепутал, не переживай по этому поводу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:25
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Надо в систему дунуть насосом каким нибудь или керхером. Сам не пробовал, просто предлагаю решение без разбора головы...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
или прогреть с водой без пробки в блоке (но с пробкой в бачке) до 100 гр. как расширятся начнет - всё выдавит :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:46
  •  5599
Керхером анрил - не подлезть. Думал насчет стального тросика: запихать в отверстие и покрутить его там, только мне кажется, что там где-нть на изгибе засор. Вариант carmack тоже интересный, но попробую по-другому: куплю сегодня краник для слива ОЖ и сделаю эту процедуру прямо тосолом в бутылочку! :!:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 16:18
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
yaro, не, не покупай краники... они говно редкостное, через них протечет с муравьиную струю. себе ставить не стал хоть и купил.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 16:32
  •  5599
prorock, а у мну на радиаторе стоИт и нравиццо. :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 16:14
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
yaro, ну и чем твоя эпопея заканчивается? :smile_nod:
Тут на днях менял тосол (лопнул очередной расширительный : , а под рукой на доливку оказалась только дистиллированная вода). Так вот пожалел, что нет краников - сначала открутил барашек на радиаторе и регулировал струйку крышкой расширительного бачка, а потом открутил болт на блоке ... струя тосола была зачётная - барашек то с радиатора уже скручен и воздух преспокойно поступает в систему охлаждения.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 16:41
  •  5599
os, А я после замены патрубков и посадки их на герметик наконец-то плотно закрутил крышку расширительного, температура в блоке и на термостате выровнялась (у мну приборка навороченная, показывает с точностью до градуса), а поскольку наступили дожди и холода, я решил, что до весны проживет. Хотя печка все-равно не ахти как греет, но я уже почти купил помпу от БМВ. Её поставить намного проще будет, чем заниматься разборкой движка.
