 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Замерз антифриз
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 08:34
  •  4
  •  29 мар 2012, 12:07
Проблемка: машина не эксплуатировалась 2 месяца,стояла на улице,последние дни было до -30.....вчера -22, вышел,подключил аккум и завел-завелась нормально НО через минуту сработал вентилятор! мигнул несколько раз "чекэнжин" и обороты стали неустойчивыми...температура через 5 минут доползла до 90 гр. из печки дует холодом...заглушил машину.
Заглянул в бачок там антифриз каша....
Вопрос: из за токого пуска может накрыться прокладка ГБЦ? или все обошлось-тащить в тепло отогреваться и менять жидкость?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 08:41
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
Меняй антифриз. Видимо, у тебя антифриз был сильно водой разбавлен.Насколько я помню, охлаждающая жидкость не дает воде превратиться в лед и, соответственно, нанести мотору фатальный урон...
Меняй антифриз и не парься.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 08:52
  •  4
а мигание "чекэнжина" и неустойчивые холостые? это как связано
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:11
  •  703
Сбрось клемму аккумулятора на пару минут...
Чтоб чек погас.
Давай пойдем простым логическим шагом:
Выхлоп антифризом воняет?
Что с маслом? Не эмульсия?
Лужа из антифриза под машиной есть?
Если все три раза ответ "нет", значит с вероятностью 99% у тебя все норм.
Но на истину в последней инстанции я не претендую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:15
  •  4
Выхлоп антифризом воняет? - сразу не проверил,щас чото не охота заводить
Что с маслом? Не эмульсия? - проверил,нет
Лужа из антифриза под машиной есть?- нет,да он как каша снежная,не бежит))
ладно,понятно-посмотрим после оттайки..........
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:21
  •  703
Не переживай. На Шниве антифриз сновья говно редкостное. Удивляюсь, где они его берут? Жижа вонючая.
Теоретически, периодически заводя машину, можно его и так растопить.
Но если есть возможность, конечно оттаивай в гараже...
Если есть желание, свечи еще выкрути. Глянь на них.
Хотя, если масло чистое, то все должно быть ОК.
Удачи!
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:26
  •  4
спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 16:25
  •  54
  •  14 авг 2011, 12:32
  •  Оренбург
Чек мигает при наличии непостоянных пропусков зажигания (пока не наберет определееное колво пропусков для фиксации ошибки), при остальных ошибках чек просто вылетает и горит. Покрайней мере на 7.9.7Е4 у меня так несколько раз было. Если чек потух клемму лучше все равно снять, ошибка в память записывается в любом случае.
Тащи отогревай, а там видно будет... Антифриз в масло попадет на заглушеном движке, на рабочем давление масла больше давления антифриза. Как заведешь глянь еще масло в расширительном бачке.
Причин у пропусков зажигания навалом: МЗ, провода, свечи, компрессия (клапана, прокладка ГБЦ, кольца), форсунки, подсос воздуха...
Кстати а почему антифриз? У меня с завода тосол залит...
РШН 2011гв, GLC
