 Заголовок сообщения: поднимается температура
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 13:25
  •  62
  •  12 июл 2012, 21:09
  •  Кашира
Раньше температура держалась 90, теперь стала подниматься,Бк стоял на включение вентилятора на 93. Вентилятор сбивает до 90. Поставил включение на 95,поднимается до 95. Струйка в бачке бежит,газуешь напор увеличивается пузырьков нет. Термостат открывался,патрубок нижний горячий. Думал не полностью открывается,заменил на какой то ,типа немецкий. Теперь держится 85-87,но поднимается так же выше 90. Подскажите что это,прокладка? Эмульсии вроде нет пока. И какая температура вааще быть должна если со старым термосом 90 была,а с новым 85-87.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 13:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
не мешай механизме работать. у тебя даже из штатных режимов ничего не выходит, а ты дергаешься
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 13:55
  •  62
  •  Кашира
Так летом вентилятор включался только когда стоишь или на 1-2едешь,а тут в минус 5, да и из штатного режима включение вентилятора не дает вылезти. Не то чегойто.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 13:57
  •  4498
у меня тож включается, порой даже оба два, дальше то что :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:12
  •  62
  •  Кашира
На ходу,когда 90-100 на 4-5 едешь? Да, и радиатор у меня не засрат.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:25
  •  4498
нет, но у меня и включение 99-101 :smile_bigsmile: или скока там по штату :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:33
  •  62
  •  Кашира
Ну во,а тут на ходу лезет.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:51
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
поомпу проверь
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:54
  •  62
  •  Кашира
Как? Струйка в расширительный течет,с оборотами сильнее становится.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:58
  •  1096
  •  ОМСК
какого года машина ? сколько пробег?
