Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:01
  •  38
  •  25 окт 2011, 15:09
Где-то месяц назад стал замечать сурьёзное повышение давления в расширительном бочке. При этом за 3 последние недели поставил уже третий бачек, ибо в нем образуются трещины от избыточного давления. Крышка постоянно сопит, но сбрасывать давление, видимо не успевает.
Сегодня ехал из Москвы в Выксу через Касимов и недалеко от Тумы заметил что двигатель на холостых работает неровно, как-будто через раз кроме этого была повышенна задымлённость выхлопа.
Спустя 80 км и 15 минутной стоянки существенно упала мощность двигателя, при этом значёк двигателя моргал с интервалом в секунду, при разгоне значёк двигателя моргать перестал и пгас, но мощность двигателя не возрасла. С большим трудом получалось разогнаться до 80 на третьей, на 4 и 5 машина не тянула почти, хотя обороты были высокие.
Спустя 50 км, при подъезде к Меленкам, заметил, что температура двигателя вдруг вошла в красную зону - вытек весь тосол. Куда он ушел, было не совсем понятно, ибо и выхлоп был задымлён и из-под бочка капало под машиной. Не выключая двигателя долил тосола. При трогании машина заглохла, когда ее завел мощность стала нормальной.
Спустя какое-то время тяга опять упала и максимальная скорость то же упала до 80. На ТНК у Меленок остановился купить канистру тосола на всякий, но доливать не пришлось, так и доехал до дома в Выксе. километров за 30-35 до дома выключил-включил зажигание, мощность опять стала нормальной.
Приехал домой и сразу пошел спать. Когда проснулся, тосола в расширительном бочке опять не оказалось. Поменял бочек и крышку. В магазине один из покупателей сказал, смотри что бы не было пузырей, стал смотреть. Увидел:
1. через большое (нижнее) отверстие бочка в бочек идут крупные пузыри с газами.
2. в выхлопе чётко ощущается запах тосола.
Тот покупатель сказал, что если в бачёк идут газы, то это означает, что пробило прокладку головки цилиндра.
1.Так ли это?
2.Что еще может быть кроме прокладки головки цилиндра?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:04
  •  38
Кстати, где-то в районе Меленок-Мурома значек двигателя сначала загорелся, после помигал с интервалом в секунду, а после стал гореть постоянно...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:17
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Даааа.......
GrayWolf, помпы, термостаты, бачки (вижу, бачки уже менял), датчики, радиаторы, крышечки уже менял?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:20
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
GrayWolf, пробило прокладку между головкой и блоком. Потому и мощности нет и чек горит. Свечи то не работают.
И профиль заполни откуда ты. А то приеду в Выксу и не буду знать кто ты есть. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:24
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
GrayWolf, правильно andrej2123, говорит...пробита прокладка ГБЦ
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Прокладка головки блока, а чек моргал из-за пропусков воспламенения, мозг отключал цилиндры в которых были пропуски, потому мощность и падала, и восстанавливалась не надолго после перезапуска.
В худшем случае к прокладке может добавиться коррозия ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:29
  •  38
Arbuzzz писал(а):
Даааа.......
нет, не менял ничего кроме бачков.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
GrayWolf, крышку на расширительном бачке никогда плотно не закручивай. Понаблюдай несколько дней за уровнем ОЖ в бачке, утром и на холодном двигателе. Если уровень будет хаотичным и в выхлопе будет не запах, а сладковатый вкус тосола, то точно пробило прокладку. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:34
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
GrayWolf писал(а):
не менял ничего кроме ..
успеешь ещё поменять как выдут из стоя . щас основное это пробило прокладку
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:38
  •  38
Я вобщем-то сейчас больше в Москве, но по выходным мотаюсь в Выксу в Нижегородскую область, а сегодня вот в отпуск приехал в Выксу. Хорошо, спасибо, поеду тогда прокладку ГБЦ и сам ГБЦ проверять в сервис.
