 Заголовок сообщения: сильный нагрев двигателя
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 20:28
  •  88
  • 36
  •  08 янв 2013, 20:11
  •  Люберцы
хочу поделится советом если кто-то столкнется с ситуацией что греется движок а под копотом нет течи антифриза проверьте радиатор печки мне помогло температура теперь больше 90 не поднимается и антифпиз не уходит даже второй вентилятор не включается справляется на 1-ом.не слушайте всякую ерунду. проверьте патрубки термостат помпу на работуспособность если все в норме пощупайте передние коврики и все встанет на свои места
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5519e4d841]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K987XY190.png[/img:5519e4d841][/url]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 15:54
  •  9
  •  23 апр 2013, 15:24
  •  Сыктывкар
Нормальная температура двигателя 95-100 градусов,если речь идёт о шевике.
cvyazov
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 21:49
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
боян древний про радиатор печки :smile_bigsmile:
а 95-100 для шевика многовато все же, ну если тока не в городском цикле ессесно
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 08:08
  •  9
  •  Сыктывкар
Не знаю,всё может быть.У меня стрелка чуть переваливает за 90(около 95) и зимой и летом.Летом конечно в жару и под 100,кондишен дует.Вентиляторы естественно работают в заданной последовательности.Но это и есть рабочий режим.Все современные машины работают при таком диапазоне температур.При 85-90 работали только старые карбюраторные машины.У них и термостат был на это настроен.А кого спрашивал,у всех так.
cvyazov
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 08:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
cvyazov, стрелка на приборном щитке, это индикатор температуры ОЖ и очень неточный. Правильно контролировать температуру ОЖ по БК, он работает и другим термодатчиком, над термостатом. У меня рабочая температура + 90 градС, я согласен с xytaxis, что 95-100 - это нетипичная температура для нашей машины. Да, речь о термостате на +80 градС, сейчас много любилей горяченького на 85. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 10:42
  •  88
  • 36
  •  Люберцы
незнаю как у вас но у меня вентилятор где то на 92 срабатывает даже если по пробкам толкаюсь больше 95 не поднимается
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 10:57
  •  5499
virus631, смотришь по БК? Если будешь смотреть по БК, тогда будет как у всех. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 16:26
  •  88
  • 36
  •  Люберцы
возможно сколко стоит бк.как его установить
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 16:34
  •  88
  • 36
  •  Люберцы
и что он вообще показывает
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 19:07
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Открой тему по БК и почитай.
2008г кварц.
