Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 20:24
  •  1
  •  16 май 2013, 20:20
Выброс тосола из расширительного бочка при температуре 96 97 градусов на холостых оборотах. вентиляторы не срабатывают. Поменял помпу, термостат, датчик температуры, радиатор, прокладку двигателя. Прошел компьютерную диагностику все нормально. Выброс тосола продолжается.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 20:29
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Надо головку опрессовывать, может трещина
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 20:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну дык когда старую прокладку выкидывали - не смотрели состояние? может головка или блок горбом, можно до бесконечности менять прокладки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:19
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
LeeT,Здесь две причины.1Как говорили выши головка (не обжата,деформация в в результате перегрева.),но тогда напрашивается вопрос?,а в каком состояние масло в поддоне,может есть в нем примеси тосола антифриза.2 При повышшении температуры в системе охлаждения 96-97 это уже опасно,тосол начинает закипать и выкидавать через клапан,кстати заменить его они очень часто хандрят.Но надо разобраться ,почему карлосоны не срабатывают..,хотя у кого как у кого то при 100 градусов включаются. Расскажу ,как проверял старым дедовским способом прогар прокладок и не обжатие головок.Это конечно нудный и трудоемкий процесс требуюший знаний элементарных,но он очень эфективен.Он может проверить состояние и поршневой группы,герметичность клапанов.Есть штуцер сделанный из негодной свечи,заворачивается в свечное отверстие любого цилиндра и подается от компрессора давление 2-3 амосферы,но нужно точно знать ,что оба клапана были закрыты .И так в каждый цилиндр,если видите пузырки в радиаторе или слышите выход воздуха в карбюраторе или из поддона ,то выводы напрашиваются сами.[/img]
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:50
  •  335
Изображение Вот такая хрень.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 17:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LeeT, правый винт на малой скорости включается при +99 градС. Сними крышку с расширительного бачка и посмотри, на холостом ходу должна быть нормальная струйка. При увеличении газа (тросик рядом) интенсивность струйки должна увеличиваться.Проверь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 05:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
tachin 55, :!: :!: :!:
Самый наилучший из способов диагностики состояния двигателя.
Для проверки прокладки ГБЦ "...давление 2-3 амосферы" может быть маловатым. Приходилось подавать 7-8. НО: поршень обязательно должен миновать ВыМыТы, иначе - обратный ход и поломка успокоителя цепи ГРМ как минимум! :!: Это аналогично постановке а/м на подъеме с включением задней передачи! :!:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 11:58
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А я всю дорогу воздух в бачек подавал, выкручивал свечи и оставлял на ночь Трудоемкость меньше в 4 раза минимум: :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 19:21
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Arbuzzz, тоже неплохоая метода, только точность определения неисправности снижается во столько же. Много "дунуть"нельзя. А на начальной стадии пробоя прокладки эта зараза срабатывает как клЯпан: из цилиндра все вылетает, а в цилиндр - ни единой молекулы. Хоть тресни, как бачок : .
____________
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 20:31
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Суровый_ШНивавод, 1,5 атмоса наполнят за ночь цилиндр до краев :
Рычу и ем солярку!
