 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Страннай баг с охлаждением ДВС
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:09
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
Доброе утро всем, прошу дать дельные совет в чем может быть дело, вчера пришлось проехаться по трассе 50км пути, до этого исключительно в городе катался, все было хорошо, но тут писк БК-гласа на приборку стрелка в около красной зоны вплотную, скорость 100-120км/ч печка в помощь, сбил температуры вроде бы все хорошо. И теперь самое интересное, при скорости 60-90 кмч температура в рабочей зоне, как только вальну 100-120 сразу идет вверх и перегрев((( на холостых струйка в бочке ОЖ идет прирывно, бывает нет ее секунды 3, бывает ровно идет, на оборотах бывает то же не значительные пунктир, еще заметил что на малых печка дует холодновата, потом становится нормально, термостат горячий (задняя стенка) система герметична, в масле эмульсии не обнаружил, выхлоп сладких не пахнет, в чем дело ребят????? проехал км 60 с таким дефектом....
шнива 2007год - шнива 2013
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Я бы настраивался на пробой прокладки ГБЦ
У меня с такими симптомами через неделю дрыснула окончательно (паровоз)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:20
  •  12843
Когда утром начнет заволится с четким троением, паровоза можно не ждать - сразу снимать ГБЦ
  •  140
еще заметил что обороты начали прыгать ( один раз было) и двс как будто подтраивает, сейчас с утра троения не заметил...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:23
  •  140
Из за чего ее пробило???? стоит ГБО на газе проехал 20.000, пробег 80.000
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:24
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
Попробывать заехать на горку передом, зажать ручник, открутить пробку расширительного бочка, скинуть любой из шлангов прогрева ду. Завести машину и погазовать пока остатки воздуха не выйдут из системы.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:26
  •  140
лишить себя тосола??? как на 100% убедиться что это прокладка ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:33
  •  467
открутить крышку расширительного бачка и вместо нее одеть ган...н или шарик воздушный натянуть. если пробой гбц то будет надувать
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:38
  •  140
надо попробывать, но может и надуться из-за паров тосола???
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:40
  •  467
нет. Этож не вода которая испаряется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
