Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 13:51
  •  21
  •  27 окт 2011, 07:29
Здравствуйте!
Пару недель назад появилась такая проблема. Включаю зажигание, завожу машину - все нормально. Через некоторое время (10-15 минут) двигатель нагревается, температура доходит до 100-110 градусов, включаются оба вентилятора, но температура не падает. Вентиляторы работают постоянно и выключаются, только если заглушить двигатель.
Раньше, пока стоял в пробке, двигатель нагревался. Но потом, когда втапливал по свободной дороге тепмература за несколько секунд опускалась до 90 градусов. И вентиляторы раньше тоже относительно быстро охлаждали двигатель. Сейчас, когда я втапливаю на пустой дороге, такое ощущение, что температура наоборот увеличивается!
Сейчас температура держится стабильно на 100-110 градусах, особо не меняясь.
Поменял датчик температуры, который рядом со свечами. Старый датчик завышал температуру на 10 градусов. С новым температура меньше (в красную зону уже не заходит), но всё остальное - без изменений.
По ощущениям двигатель не очень горячий. Когда его обдувают вентиляторы, то воздух от двигателя идет холодный, а не горячий. И вообще не чувствуется особого жара. Хотя это субъективно.
В чем может быть причина? Машина 2003-го года.
Есть подозрения на термостат, электрику, какие-нибудь забившиеся патрубки, проблемы в самом двигателе...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 13:59
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Если радиатор холодный - термостат не срабатывает. Или помпа не гоняет.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 14:15
  •  21
Спасибо! Попробую поменять термостат, в принципе, это единственная деталь, которую ещё не меняли в системе охлаждения :smile_nod:
Помпу относительно недавно меняли. А если тосол нормально течет в расширительный бачок по обратному шлангу, то помпа в норме?
Задам ещё один вопрос по этой теме. У жены в матизе недавно меняли патрубки системы охлаждения. Они были практически полностью забиты какой-то глинообразной субстанцией, не работала салонная печка. В сервисе сказали, что патрубки так засорились из-за плохого антифриза.
На ниве кто-нибудь с таким сталкивался? Я особо не думал, какой тосол заливать, не знал, что из-за него могут быть такие проблемы. Есть тосол, который точно не стоит заливать?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 14:35
  •  815
  •  Ярославль
Да
Был случай у знакомого - тосол сильно расширялся и быстро закипал. После замены все прошло.
Герметик не сыпали в систему охлаждения? (на матизе)
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 14:45
  •  21
Ага! Я на днях долил новый тосол, потому что в магазине не было того, который заливал обычно. Долил где-то до середины, на холодный двигатель. А когда посмотрел на горячий двигатель, бачок был полный практически до крышки. Надо будет ещё понаблюдать.
На счет герметика сложно сказать, мы купили уже 6-летний матиз...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 14:49
  •  815
  •  Ярославль
Потрогай радиатор в первую очередь. Тосол, если даже плохой - охлаждать должен.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 18:18
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Ares_ekb, что бы не повторятся, трогай радиатор
и делай то, что написал Sega,
А по вопросу тосола (антифриз - общее название)
Согласно инструкции по эксплуатации ШНива, у нас должен заливаться антифризы на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (запомните это) с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем.
Конечно есть. Всё то, что называется антифризом, но изготовлено на иной основе (диэтилен-гликоль, пропилен - гликоль,глицерин, метанол). Такие антифризы есть, но они применяются для других систем охлаждений и автомобилей.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 15:29
  •  21
Спасибо за помощь! Радиатор был холодный, поменяли термостат, вентилятор ещё ни разу не включался.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 15:49
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ares_ekb, я перед промывкой системы, на 7й год эксплуатации тоже наблюдал глинообразный осадок, похожий на масло частично. растворяются шланги со временем.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:07
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Заливался или засыпался герметик в ОЖ, шланги на Матизе не растворяются, нормальные они. Народ все равно верит в чудо и потому не умрет тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=190
РеШНГ 2010г.
