 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Непонятная работа вентилятора
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 22:35
  •  2
  •  25 окт 2014, 22:24
  •  Иваново
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Вчера стал обладателем Шевинивы, 2013 г.в. комплектация GLC с кондеем.
пробег у машины 7000 км, состояние- как новая.
Вопрос следующий: ехал по трассе при температуре на улице -10С со средней скоростью 90 км/ч, работала печка, при этом постоянно включался правый вентилятор, температура, судя по прибору, не поднималась выше 90. Так и должно быть???
Заранее извиняюсь, если подобная тема существуе
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 23:04
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Серега 518, Так не должно быть, как бы.
У тебя параллельно с печкой кондей не включен, случайно?
Темы здесь такие есть, полазь, почитай. А самое главное, ты поездий еще несколько дней, понаблюдай, мало ли.
Также на форуме есть твои земляки. Свяжись, пообщайся, может чего подскажут.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76013
Да, Поздравляю! :smile_bigsmile:
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:16
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Серега 518, Так не должно быть. Правый вентилятор включается при температуре 99грд. на малой скорости.
Но версию kettle, с кондеем нужно проверить. С включением кондея, включается правый вент.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:42
  •  2
  •  Иваново
kettle, спасибо за поздравления. Осталось теперь с пропеллером разобраться -)
Кондей выключен 100%.
Сегодня ездил опять все тоже самое, правый вентилятор практически постоянно работает, иногда отключается, но потом почти сразу включается снова, стрелка температуры держится на 90 градусов.
Может быть такое, что у автомобилей с кондеем температура срабатывания установлена ниже 99 грд для подстраховки или нет? У кого машины с кондером отзовитесь пожалуйста как у вас дела обстоят?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:53
  •  4487
  •   53
Серега 518,
У нас дела обстоят иначе. Кури форум.
А лучше, не теряй времени, съезди на диагностику. Там тебе все проверят и исправят
