 [ Сообщений: 80 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 22:46
  •  29
  • 29
  •  12 дек 2014, 22:36
  •  Сочи
Итак начну.Тёк радиатор печки,разобрал все намучился конечно(к слову шнива с кондеем),таки поменял обратно всё собрал ,вроде нормально,залил новый тосол,воздушную пробку вроде как выгнал,через пару дней начал закипать в пробках и даже просто на холостом ходу,задумался,вычитал про то что может быть.
Поменял термостат,датчик температуры тот что выше термостата тоже заменил, крыжку на бачке расширительном тоже поменял,в итоге температура все так-же неумолимо скачет вверх,тосол в бачке начинает кипеть,поднимается на запредельных уровень и соответсвенно выбивает прям из под крышки,предварительно начинает идти пар.
Останавливаюсь открываю капот тосол кипит и прямо выталкивается из бачка и брызгает в разные стороны,уж незнаю что и делать теперь,почитая форумы у меня появились новые вопросы и опасению насчет того что надо менять помпу и менять прокладку гбц.(к слову тосол нормального цвета,струя в бачке нормальная,при газовке она увеличивается).
Если что вспомню то допишу,но уже както от поломки до поломки устал жить.Машина кстати 2010 года,я второй хозяин,соответсвенно новичок,машина вообщем прошла 99 000 км . Прошу помощи ибо что делать уже незнаю.
Денег тоже немного так как студент и все мелочи до одной поменять не могу,ну собственно и знание машины тоже оставляют желать лучшего.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 22:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Остыл, дочитал. Студент? Ну да....
Прокладка у тебя пробита, ГБЦ....
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 22:59
  •  29
  • 29
  •  Сочи
А как выявляется что пробита именно прокладка?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:04
  •  29
  • 29
  •  Сочи
Сорри,текст на абзацы разделил,что то не подумал что читать трудно будет.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
как то, что ты описал.
З.Ы. еще бывает нюанс: крыльчатка помпы сплавляется в кучку. Контрафакт. http://niva777.ru/index.php/rempohod/ca ... 4-10-09-19 Шестое фото. Прежде чем снимать ГБЦ, нужно снять помпу и проверить, что с ней все в порядке. Если все как на фото, симптомы будут как у тебя описано.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:30
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Glu, Чья помпа была? Наверняка не штат)).
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:34
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Glu, Не в курсе кто производитель помпы той?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
производитель контрафакта? Подворотня! На коробке было ТЗА написано. Но это - не ТЗА.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:41
  •  29
  • 29
  •  Сочи
Еще кстати вопросик по поводу датчика температуры ОЖ.
Я когда купил новый и поставил то у меня при включении зажигания на холодную вентиляторы включились и работали постоянно,
пока зажигание не вырубишь.Это брак датчика или же их надо както программировать?.
И в магазине мне сказали что они все такие с завода приходят а на мой вопрос что должны же быть датчики с разными температурными режимами сказали что эт всё фигня и они все такие.
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер, мы таких помп с десяток где-то наменяли....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу  След.
