Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 07:49
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Оставил машину на покраску, с идеально герметичной системой охлаждения. Радиатору ДААЗ меньше года.
Через две недели забрал машину с текущим радиатором. Причём течёт ручьями. До своего гаража пришлось ехать на буксире.
Грят, заводили её пару раз чтоб перегнать с места на место. После 2-го раза, на следующий день, увидели лужу.
Радиатор уже поставил новый. Осмотрел старый. Течь с самого нижне-левого угла из стыка нижней трубки Механических повреждений в этом месте не видно.
Меня интересует, как физически такое может быть? - всё герметично, ни малейшей сопливости, не подливал жидкость около года, и вдруг - ручьём.
И главное - не могли-ли сервисмены, что-то сделать умышленно? Например, после прогрева до 90, закрыть бачок глухой пробкой, при остывании - вакуум, а конструкция радиатора на вакуум вообще не расчитана (я предполагаю).
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 08:01
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
German, говоришь: "заводили её пару раз чтоб перегнать с места на место".
Видимо так усердно старались, что радиатор навернулся. :smile_bigsmile:
Что-то мне подсказывает, что надо готовиться и к замене прокладки головки блока со шлифовкой поверхности гбц!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 08:16
  •  1070
  •  Волгоград
Вот меня и интересует. Мог ли радиатор сам по себе резко потечь? Было ли у кого-нить такое? Или это сервисмены постарались?
Пока никаких признаков такого.
А какие могут быть признаки того что мотор перегревали?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 08:21
  •  6412
  • 71
Пошукай на форуме в темах о головке, прокладке и системе охлаждения.
Обсосали со всех сторон.
У меня металлический привкус во рту до сих пор.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 08:32
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 08:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@German ,
С нашими афто может случиться все что угодно и когда угодно. Поэтому пока поменяй радиатор и последи как будет работать двигатель и вести себя СО. Панику пока рано наводить!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 09:16
  •  1070
  •  Волгоград
Хотите сказать - течь ручьём нового радиатора, это и есть признак перегрева?
Нет.
Я мотор перегревал с десяток раз. Особенно, когда была турбина. Два раза это приводило к замене прокладки ГБЦ. И старый радиатор пережил все эти перегревы, отслужив 13 лет. Заменил его меньше года назад, потому что он давно уже сопливился и требовалось регулярное подлитие антифриза.
Я всётки склоняюсь к тому что более поздние радиаторы ДААЗ не держат малейший вакуум. К крышке бачка и её способности пропускать воздух на всос, надо быть очень внимательным.
А на ограничение давления у меня крышка работает нормально. В бачок вделан сосок, и я периодически проверяю компрессором. При 1,3 атм начинает шипеть.
Кстати, вспомнил. Было у меня подобное с радиатором печки. Оставил машину в идеально рабочем состоянии в гараже на 4 месяца. Там то уж точно никто ничего не заводил и не перегревал. Приезжаю, система охлаждения пустая.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
РыболовЪ писал(а):
@German ,
Поменял уже. Вчера целый день убил. Купил какой-то... не помню... вроде нынешний поставщик конвейера АвтоВАЗ, а ДААЗ, говорят, всё...
У меня не паника, а подозрения на сервис. Возможно у них есть способ убить радиатор без внешних признаков (чтобы подработать на замене).
И если этот способ - прогреть мотор и закрыть бачок глухой крышкой, то надо думать как этому противостоять. Думаю, буду приоткрывать крышку и заклеивать бумажкой со своей подписью.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 09:48
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Красили что ?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 10:24
  •  1070
  •  Волгоград
Красили что ?
Всё. Бамперы снимались. Я было подумал что при снятии бампера, соскочил инструмент, пробил радиатор, но никаких повреждений на снятом радиаторе не видно.
Да и откуда течёт толком не видно. Похоже соединение трубки с пластмассовой боковиной.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 10:51
  •  10468
Скорее сорвет нижний патрубок.
Разные бывают сервисы, разные клиенты :smile_wink:
Про мокрую бумажку в трамблере или про снятую пружинку на рычаге заслонки карба наверное многие слышали :smile_wink:
Но как то , что б уж так не доверять, лучше уж "все сам да сам" (с)...
