 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Перегрев в пробке
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 09:42
  •  7
  • 32
  •  15 июл 2021, 09:28
Приобрел шевик 10 дней назад 2010 года.
По утверждениям продавца была капиталка движка менее 500км назад. (видно новую прокладку, чистое масло и т.д).
в первые 100 км из под прокладки выступило пару капель антифриза (паника была преждевременное), но далее +700 км не одной капли антифриза.
За 700км вышел из строя термостат ( открывался при 110 градусах. По замерам беспроводного термометра. Мерил на патрубке и на двигателе, разница в +4-е градуса ) заменил + купил крышку расширительного бачка. Авто перестала греться на трассе (стало 87-89 градусов)
Но сейчас машина греется на светофоре до пикового значения по собственному "градуснику" (БК пишет о перегреве, чек загорается - было 1 раз). Помпа качает (на вид не смотрел, но в расш. бачок антифриз поступает с заводом авто).
Карлсоны включаются оба на 100 - 120 градусах ( из за чего разрыв в 20 градусов - непонятно ).
Кто что посоветует посмотреть?
PS. Авто было прошито под газ на евро-2. Нет нейтрализатора. Езжу на бензе, газ демонтировал
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев в пробке
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 11:55
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Так у тебя не только сцепление 500 км назад поменяли? Целая капиталка была? Как думаешь, могли сделать максимально качественно перед продажей или так, чтобы ехало?
Как мониторил - по БК?
Мозги до кучи не прошиты? А да, прошиты - не заметил "прошито под газ на евро-2". Там могли и с температурой навертеть.
Раз ездишь не на газе - желательно откатиться на стоковую прошивку, кто его знает - что там направили.
А пока попробуй в БК выставить температуру включения вентиляторов не больше 95.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 09:09
  •  7
  • 32
Через бк выставил минимальный порог включения - результата нет.
Могу сам через шнурок OBD2 прошиться?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 10:26
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Значит БК неправильно подключен или настроен.
Самому можно, но через OBD2 - вряд-ли. Ищите в интернете схемы, как прошивать блок 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 10:35
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Какой именно БК стоит и какой протокол ЭБУ в нем выставлен?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 22:59
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Cimes , венты должны включаться (один) при 99`C, оба при 102`C. Выключение вентов при 95`C. Отключи от К-линии БК и последи за работай вентов.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2021, 09:58
  •  7
  • 32
Вы были правы. Мудил у меня БК. Отключил его.
Подключил шнурок китайский и стал наблюдать: 1-й включается при 104, второй при 106 (отключение на прошивке при 97 градусах)
В красную зону стрелка не уходит. Машинка больше не перегревается.
Прошивку буду менять
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 22:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
нет
Добавлено спустя 45 секунд:
ШАндрей писал(а):
при 102
100 в прошивке. 102 на БК - это инерция.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
это какой-то ОООЧЕНЬ медленный шнурок!) 99 и 100 в прошивке, и 100% никто в ней эти температуры не увеличивал, все всегда просят уменьшить.
