Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 07:58
  •  3
  •  16 фев 2023, 09:56
Спешил заменить тросики управления заслонаками печки, но не могу поставить защелки назад. Подскажите кто как решил эту проблему?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 11:43
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
исключительно руками :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 16:42
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
А почему вопрос про тросики печки в разделе "двигатель" и "система охлаждения"?
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 16:47
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Именно так и хотел ответить когда вопрос прочитал.
Как объяснить-то? Руками и никак иначе
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 17:18
  •  1996
  •  Севастополь
@Айк , Вы тоже злой :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 18:42
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я снимал полностью блок управления. Тросик рециркуляции я отцеплял от него. Остальные тросики я отцеплял от самой печки. Заменив тросики на блоке я его ставил на место. Сперва прицеплял тросик рециркуляции, затем тросики от блока управления присоединял к печке. Основная проблема — СРАЗУ правильно протащить тросы при установке. Надо их траектории как-то пометить.
Несмотря на кажущуюся простоту задачи проще заменить радиатор отопителя, чем эти тросы. Я их замену оцениваю в 2000 р.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 18:50
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Саша , зачем так много букв, ведь речь то про фиксаторы тросов и руки ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 18:55
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Человек на драйве тоже не мог эти фиксаторы защелкнуть - по итогу сделал приспособу из ненужной отвертки.
https://www.drive2.ru/l/511521397617459967/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 19:25
  •  20286
  •  Oranienburg
@oapv , я на случай, если руки, как у меня — крупные, ни фига там не пролазят (ну я тоже с большим трудом защёлкивал эти штуки), вот и придумал, как проще! И это реально работает.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 19:32
  •  3699
  •  Липецк
так у ТС как раз с этим и проблемы )))
RS0Y5-42-02D
