 Заголовок сообщения: Биение вентиляторов охлаждения
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 10:36
  •  16
  •  30 окт 2021, 05:53
  •  Нижний Тагил
Коллеги всем привет. Хотел спросить может кто сталкивался, наверняка очередная "болячка" нивы шевроле. Пока чинил систему охлаждения подключил напрямую 12в. чтоб убедиться, что сами вентиляторы рабочие. Оба работают и левый и правый, но от 12в. они естественно включились на полную и там такие вибрации от них идут, ужас как страшно, кажется их щас оторвёт от кожуха пласмассового и улетят куда нибудь... Из за чего такое может быть? читал мол кожух ведёт от перегрева, или может втулки там какие есть, которые разбивает (артикул может кто знает), или подшипники ли там разбивает. Кто уже сталкивался и знает что обслуживать, подскажите пожалуйста, и как заказать ремонтные запчасти... Новые вентиляторы уже глянул, 7000р., пока не готов столько потратить, хочу эти восстановить как то.
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 11:08
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@chost0 , Попробовать отбалансировать грузиками на лопасти?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 12:26
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@chost0 , для начала посмотри послушай, как у других работают. если это не паранойя и реально повышенная вибрация, то или б/у с разборки, с проверкой и возвратом или новые. иначе только время потеряешь. имхо
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 12:58
  •  16
  •  Нижний Тагил
Нет и даже пытаться не буду ))) это уже крайность колхоза)))
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 13:36
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А у меня вентиляторы зарубежного производства, на них вполне себе обычные грузики-прищепки. (были при установке)
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 14:58
  •  16
  •  Нижний Тагил
Погуглил про грузики и балансировку вентиляторов... Я то думал вы прикалываетесь... чо то не смешно стало... боже дай сил...
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 15:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
заменить в сборе на оригинал, да забыть
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 17:51
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нужно тщательно очистить всё с крыльчаток, чтобы вид был, как с магазина. На лопастях, равномерно нарастает грязь, стоит кусочку отвалиться, с одной стороны и тряска будет аяй. 10 тонные станки вибрируют, если такое происходит, казалось бы, просто вентилятор, на движке шпинделя.
И да, посмотри, не отвалились ли штатные балансиры, заводские. Следы должны остаться.
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 21:25
  •  16
  •  Нижний Тагил
Если бы я мог так решать проблемы, то купил бы новую в сборе Тойоту и забыл бы всё это как страшный сон)
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
В общем начитался днём интернета, вечером сходил снял вентиляторы. Как и ожидалось крыльчатка чистая, но раз уж снял отмыл всё в идеал. Вентиляторы не оригинал, предыдущий хозяин видимо уже менял их. Сразу не понравилось мне как сами двигатели крутятся, во первых очень туго, во вторых, не знаю как написать, как будто при вращении оно перекатывается через что то, иногда подклинивает, но если чуть сильнее давануть то проскакивает. Оба двигателя вот так ведут себя одинаково, сами они мега мощные, потому при включении силы им хватает чтоб вращаться, но видно что им тяжело. Рукой я легко проворачиваю двигатель через крыльчатку, а вот за вал рукой не могу, силы не хватает. Ну думаю подшипникам хана. Так как вентиляторы китайские, они разборные, я легко их разобрал и обнаружил 2 подшипника в идеале. Легко крутятся, не люфтят, всё чотко. Собрал обратно, вал еле вращается. Что за фигня не пойму, завтра ещё с коллегами пообсуждаю. Пока домой шёл, родил мысль замереть диаметр вала двигателя и внутренний радиус подшипника. Хз даже
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 22:23
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@chost0 , это магниты только с механическим креплением, вода и грязь под ними замерзают, отгибают креп.пластину, магниты прилипают к ротору и мешают ему вращаться. А вот буржуи магниты не ленятся приклеивать, потому я и сделал свой выбор. Еще у буржуев есть отверстия в корпусе эл.двигателя - и там внутри сухо и под магнитами нечему замерзать и отрывать их.
ЗЫ: Ну я купил Тойоту. Новую. В сборе. Уже, правда, давно))) Поверь, не всё так однозначно. Один-вдвоем (больше нельзя - сидушки неродные, места мало, засрут там всё сзади :smile_smile: ) езжу на Шниве и кайфую.
Рычу и ем солярку!
