 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Исчезает антифриз.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 21:28
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Несколько тем просмотрел, но у меня нет таких симптомов, поэтому создал свою.
Залил до уровня "мин".
При запуске двигателя после ночи, температура за бортом +15, выхлоп белый. Не сизый, не серый, а именно белый. Как будто зимой прогреваю.
Через 5 минут выхлопа не видно.
На щупе уровень не растет, там только масло, никаких отложений.
На пробке двигателя тоже чисто.
Никаких потеков найти не смог. В салоне возле ног переднего пассажира коврик прощупывал - сухо.
На ХХ гонял минут 20, везде все чисто. Уровень в бачке поднялся до "макс".
На утро уровень "мин", т.е. все как и должно быть. Везде сухо.
Проехал примерно 50 км по трассе. При забортной +28 и скорости движения 70-110 температура двигателя выше 91 не поднималась.
По приезду не смотрел, а утром тосола в бачке можно сказать, что нету, где-то на уровне дна что-то просматривается.
Почему на ХХ когда гонял 20 минут, после этого все нормально, а проехал по трассе и утром антифриза в бачке нет ?
На прокладку ведь не похоже
LE 2013
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 21:31
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
именно она и есть причина ...
поднимай голову...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 21:38
  •  4449
  •  Краснодар
Почитал симптомы : когда прокладка, то у людей температура прет вверх, а у меня при забортной +28 температура двигателя 91.
Дыма из выхлопной нет. Лист бумаги подносил, никаких пятен. Щуп чистый, уровень масла не меняется.
Да и не перегревал ни разу. Было как-то лет пять назад 110 градусов, но быстро снизилась, поливал радиатор водой.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 21:39
  •  3699
  •  Липецк
Почитал симптомы
у тебя только начало...
пс. если желаешь ждать когда температура вверх попрет, то жди, а я пас...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 22:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , налицо очевидный пробой прокладки ГБЦ. Меняй, и не ипи мозг. Само не рассосется.
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 03 июн 2023, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 22:03
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А у себя под ногами смотрел?
У меня, что удивительно, печка текла так, что у пассажира сухо, а у меня лужа.
Лёгкий наклон машины на парковках у дома и на даче сделал так, что я не сразу нашёл причину убегания антифриза.
Вроде всё хорошо, а утром:=)
Алё! где два литра анчифриза?
ВАЗ2123-и быстро и везде
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
проходил такое, через несколько дней/недель температура на ходу попрёт вверх, бачек пустой.
Не хочешь верить в это - глянь эндоскопом утром, на холодном движке.
Чисто камера с проводом в ноут/телефон рублей от 500 стоит, возможно на ней видно будет антифриз в цилиндре.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 23:01
  •  4449
  •  Краснодар
У себя под ногами тоже смотрел, сухо.
Попробую еще проверить с пом. презерватива на бачке.
Он же покажет даже при незначительном пробое ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 23:37
  •  513
Нет (
Сообщение Добавлено: 04 июн 2023, 07:01
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Очень похоже на первые симптомы при пробитой прокладке. Натяни призерватив на бачок и погазуй. Ну и в бачке появляется запах выхлопа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
