 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: прокладка выпускного коллектора.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 15:56
  •  24
  •  18 дек 2015, 14:48
  •  Конаково Тверск.обл.
Дня три назад поменял прокладку выпускного коллектора.Поставил какая была в магазине (паранит),а старая была трехслойный металл.Сегодня поехал в Москву и был неприятно удивлен, температура на ходу поднималась до 94-95 градусов.Пришлось блин всю дорогу ехать с вкл.печкой.Завтра поеду опять менять прогладку паранит на металл. У кого нибудь были такие косяки?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 16:26
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@urec29 , Да. у Айка.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 16:29
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
А каким образом прокладка выпускного коллектора влияет на температуру двигателя?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 16:54
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ну не прокладка, а штаны у меня перегорели. А температура влияет тем, что раскаленные газы идут сразу под капот
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 17:35
  •  24
Хотя возможна причина другая ,сейчас только дошло что шланг от адсорбера воткнул не в нижний патрубок,а в верхний,для вентиляции газов картера.а вентиляцию походу не подключил.Завтра проведем ревизию,может и разбирать не придется.меня вся эта проблема сразу насторожила.потому что когда возникают проблемы с температурой ОЖ.Пробка на дороге это катастрофа,а в моем случае наоборот,температура в пробке падала.Походу вентиляцию не подключил!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 02:53
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
День добрый всем . Есть проблемка , в салоне пахнет выхлопом когда включаешь печку на стоячей машине . Ну ладно , с этим я разберусь , смотрел трубы целые , значит прокладка . Но суть в другом , выхлоп из глушителя стал неровный , а волнообразный , как двигатель троит . Но обороты в норме , чек не горит , БК нет , двигатель на хх достаточно ровно стоит , не колбасит , гайки крепления коллектора ещё не подтягивал . Вопрос : есть ли взаимосвязь между небольшим пробоем прокладки / небольшой определил на слух при открытом капоте , сильно не свистит , видимого пробоя не видно / и неровностью выхлопа ?
