 Заголовок сообщения: Лямбда зонд.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 16:13
  •  1
  •  19 авг 2021, 15:50
Всем привет. Шнива2016г. Загорелся чек. Ошибка0036. Неиспр. датчик кислорода после катализатор. Хотел отвернуть, чтобы выяснит какой стоит, не получилось. Кто подскажет какой датчик купить лучше. Номер по каталогу смог найти только датчика, который стоит до катализатора.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 18:35
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Они одинаковы.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 19:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Витек писал(а):
Шнива2016г.
21230-3850010-50
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 19:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
это, скорее всего не тот, это для Шнивы до 2006г (бош 7.0).
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 14:26
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
для снятия датчиков кислорода желательно использовать специальную головку
Пару лет назад я делал подобную приспособу из головки на 22мм и отрезка 3/4" трубы с помощь болгарки и сварки.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 15:31
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Они одинаковы.
11180-3850010-00 BOSCH 0258006537
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 21:20
  •  3699
  •  Липецк
Они одинаковы.
Это на шниву с мех.дросселем , для егаз 21230-.....-50
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 21:23
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Кислород кончился - заправляться надо!!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 22:31
  •  2322
  •   9
Именно для е-газа ставится также и 11180-3850010-00 BOSCH 0258006537
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 22:52
  •  3699
  •  Липецк
@likbez , Для егаз на шниву для 17.9.71 всегда ставится два 21230 и 50 на конце
RS0Y5-42-02D
