 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 11:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
MATPOZKNH писал(а):
Возьму кольцо, отвезу толковому знакомому, а там пусть посмотрит, то или не то, да куплю что нужно. Просто пришлось обращаться к нему со сцеплением, ибо у нас в городке, только он его ремонтирует, а так, по остальным вопросам, я ремонтируюсь у адекватного знакомого)
Кольцо в стикере не бери- гамно.
К тому же- выше нужного- фих затянешь , как надо.
Ищи с сеточкой, на некоторых экземплярах её заметно.
У путних продаванов они есть, в коробочках на несколько штук, напоминающих бокс для СД дисков.
Резьбу болтов надо смазать- медная смазка. Дорогая зараза, но, полезная.
В оси, суппорта её ещё неплохо...
Последний раз редактировалось ВВА 12 июл 2016, 12:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 11:58
  •  54
  • 34
  •  07 июн 2010, 15:47
  •  Попасная
У путних продаванов они есть, в коробочка, напоминающих бокс для СД дисков.
спасибо, буду иметь ввиду!
Добавлено спустя 26 секунд:
chevyseller писал(а):
@MATPOZKNH , конечно от десятки. Там своих шнивских не было
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 12:01
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Купи и то и другое (прокладку между приемной и коллектором и кольцо между приемной и катализатором), стоят копейки.
21100-1206057-00-0 Кольцо уплотнительное
21230-1203020-00-0 прокладка
Ну и на всяк случай две пары для соединения выпускной и катализатора (где стоит это кольцо).
21100-1206056-00-0 Пружина коническая
21100-1206058-00-0 Болт
И то и другое меняется быстро и без проблем.
А как мастер вообще определил, что кольцо нужно менять. Машина была заведена? По сути не герметичность определяется по звуку, когда слышно сечение выхлопа в месте соединения.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 12:06
  •  54
  • 34
  •  Попасная
Говорит, мол, я собирал а место все, пошевелил, оно рассыпалось. Можешь, мол и так, пока, по ездить, звук, абсолютно не изминился.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 12:40
  •  1308
  •   46
Тогда катайся пока и не парься. Хороший звук всегда вылезет наружу :smile_bigsmile:
Когда начнет попердывать под днищем (ну или еще как-то измениться звук) так и поменяешь.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 14:22
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
А можно и менять ради профилактики. На холодном глушителе менять дело на 10 минут в яме, пока новые болты не накипелись и откручиваются.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 14:33
  •  54
  • 34
  •  Попасная
Всем спасибо, буду заниматься)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 14:50
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Правильное кольцо должно быть мягкое, практически ногтем царапаться. Меня один раз угораздило купить стальное. Я еще удивился, как оно аккуратно сделано :smile_bigsmile: . Обычно-то оно все в заусенцах от прессовки. Естественно оно нифига там не уплотняло, и звук был характерный. Через пару недель мне это надоело и я полез смотреть где сечёт. Удивился, что кольцо не смято, поскреб его отверткой, поругался немного и поменял на нормальное.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 16:22
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@chevyseller , у меня машина ноябрь 2007 (куплена в декабре) и вариант 1. Т.е. не все однозначно :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 18:07
  •  1308
  •   46
@FatCat ,
у меня тоже ноябрь 2007 и тоже вариант 1
@bambruk ,
это точно, хрупкие они, лучше сразу парочку купить. У меня одно из рук выпало и раскололось на две части :smile_bigsmile:
поэтому лучше пару болтиков перед заменой прикупить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
