 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 20:00
  •  45
  •  09 июн 2005, 08:10
  •  Воронеж
Ваще не пойму, как в стране, где катализатор можно уробить одной заправкой могут требовать наличие рабочего ката...
Лопата должна входить в стандартную комплектацию!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 20:08
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
wik, если возникли сомнения, ну подъедь к тем кто проверяет выхлоп, а их на дороге масса, и пусть они тебе проверят, для самоуспокоения...........
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 05:45
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
wik писал(а):
1. Могут ли возникнуть проблемы на техосмотре в случае замены катализатора на пламегаситель?
Да, и еще как! Даже если ты и не скажешь им об этом, по выхлопу СО вырастет до непотребной величины, а это первый признак ликвидации катализатора - в выдаче откажут.
wik писал(а):
2. Можно ли ставить универсальный пламегаситель вместо штатного катализатора? В частности, мне сейчас предлагают какой-то универсальный бельгийский пламягаситель стоимостью порядка 5000 руб. с установкой. Это не дорого?
За такие баблосы лучче б поставил катализатор :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 05:52
  •  2431
  •  Уфа
Хищный_Мышь писал(а):
Это слухи... А на счет выхлопа - все советские машины ездят без катализаторов и проходят техосмотры.
Господа, ваше мнение ашибочно!
Есть нормы содержания СО/СН для автомобилей с карбюратором, с инжектором и для инжектора с катализатором! и они ВСЕ РАЗНЫЕ. Т.е. если у вас стоял катализатор и вы его выбили, то уровень СО скачет вверх и не попадает в допустимый диапазон для данного типа двигателя!
зы. а на ВАЗах об наличии катализатора говорит наличие черного бочонка нейтрализатора в углу. Если он стоит, проверяющий знает, что тута должен быть катализатор. Если СО зашкаливает, значит последний был ликвидирован.
ззы. Если уж хочецца выбить его нах, нада менять прошивку на ту, в которой исключен лямбда-зонд из кода!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 06:08
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
...Есть нормы содержания СО/СН для автомобилей с карбюратором, с инжектором и для инжектора с катализатором! и они ВСЕ РАЗНЫЕ..
То есть не двойные, а даже тройные стандарты в действии!!! :P
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 07:25
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
Зингельшухер, Ели он даже поменяет прошивку это ему не поможет,содержание СО и СН будет выше норм принятых для инжекторного двигателя с катализатором.
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 07:47
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Я лично, при переделке глушителя и в связи с установкой ГБО, не стал всё же выбивать катализатор ибо ГБО-шный контроллер внесена информация о катализаторе и лямбда-зонде.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 08:19
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Зингельшухер, а зачем прошивку менять? нипонял...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 08:20
  •  2431
  •  Уфа
На ШН не знаю, но на 12 16-ти клапанной после удаления катализатора и Л-зонда из прошивки СО в норме.
Чтоб убрать Л-зонд, патамушта нюхает содержание кислорода и коррекирует смесь.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 08:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
wik писал(а):
К сожалению, имеется вероятность залить некачественный бензин даже на "проверенных" заправках.
Некачественный бензин не убивает катализатор. Если бензин этилированный, то убивается ДК. А если низкое октановое число, то уменьшается УОЗ и теряется мощность.
Катализатор убивает несгоревший бензин. И тут уже неважно, качественный он или нет. :smile_nod:
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
