 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:13
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Был промежуточный вариант - не ремонтировать и не удалять совсем, а отвернув, с помощью ломика загнуть его сверху вниз , типа сложить и вытащить вперед - у мня получилось за 15-20 мин. .Дальше на усмотрение - находим обычное вазовское классическое или выправляем своё и обрезаем соответственно, вставляем сверху легко , достаточно на два верхних крепления. Основной жаропоток отшибает , не дребезжит и не отламывается долгое время. По крайней мере - у меня проблем не возникало уже более 3-х лет. Ваще-то это про защиту стартера..
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Последний раз редактировалось geka* 24 дек 2015, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:15
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@ак58 , да КЭП! Я именно на это и намекаю. Что с экраном что без него - количество воздуха будет примерно одинаковым или потеряется при округлении. Потому что он там не стоит и не ждет когда нагреется до значений когда разница будет заметна. Если по математике, то да разница должна быть, но вот почувствовать даже меломаны педали газа не смогут.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:17
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Это если в валенках ездить. :smile_cool:
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:26
  •  4693
  •   7
Ну когда водитель в валенках поедет, на улице будет глубокий минус и итоговая температура может оказаться даже ниже чем летом в чешках...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:28
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Нивер писал(а):
@indianajones9 , И лишняя температура воздуха во впускном канале, ну и лишние градусы топлива - всё польза для любимчика, перегородко ломателя).
Нивер, :smile_itwasntme: ну ты как всегда, через строчку читаешь :smile_lipssealed:
я палку выкинул а не экран, да еще и термоленту намотал на выпускную трубу в три слоя, а про температуру впуска - дааа (а напомнить про октановую зависимость от t входящего воздуха) :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 23:01
  •  20
  •  09 ноя 2008, 02:51
  •  г. Коломна
Медленно но верно загибается стартер без своего экрана. Это факт. Но это очень длительный процесс. Спустя 5 лет эксплуатации без него - еле крутит мотор и тока намного меньше берёт. Статор поменять и в путь.) Магниты не любят тепло.)
На своей сделал так. Коллекторное ушко переднее (первое от радиатора) сломавшееся на сгибе делал так: выгнул новое ушко и болтом на 6 привернул к экрану. Огонь! Ничё не гремит - лепота ушам и нервам. Щитка стартера нового хватило на полгода. Снова покупать не стал - неисправность та же и в том же месте. Ближнее к штанам ухо со сваркой и кусочком металла осталось в руках после снятия. 4 болтика на 6 решили проблему - по два на каждое ухо. Колхоз конечно.
Будем поездить, но опять же звуков нету никаких!
21214-20 2007гв краш
2123 2008гв
обе с новья, уже за 110тык
2123 2011гв 89тык люкс кондей
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 07:01
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
На этих экранах уши из странного металла сделаны- он тупо лопается, хотя толщины достаточной. У меня экран стартера держится на 2-х верхних креплениях, пока нормально. Экран коллектора у меня разрезан на 2 части для удобства извлечения (целиком вынуть мешали трубки кондера), между собой крепятся пластинкой и болтом м6.
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 21:01
  •  64
  •  14 сен 2015, 14:18
  •  Nsk
Термолентой то коллектор вместо этого термощитка над ним никто не обматывал? Уши ломаются уже раз наверное четвертый... новый щиток ставили, варили, а оно все равно... вот прокладка выпускного прогорела до кучи теперь коллектор в руках, не вижу минусов чего бы его не обмотать... :) :mrgreen:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888433528/
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 00:19
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ставьте экран защиты стартера 2101 и прибудет вам счастье!!! И снимать удобно, и стартер не греется - проверено эксплуатацией в 4 года.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 00:35
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
На предыдущей Шниве благополучно выдрал оба экрана.
И на теперешней уже нет экрана стартера . И не парюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
