 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 20:13
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Smiff-68 писал(а):
Причём здесь фильтр , если потеря мощи идёт только на прогретом двигателе ? Пока двигатель греется , идёт обогащение смеси , расход больше и фильтр с этим справляется .
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Слить остатки из бака и заправить 95 или 98 бенз .
Так то и катализатор ни при чём. Он на горячую не хуже работает. А вот датчик кислорода загадится мог. Или это совпадение и МЗ.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 20:24
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Заправляюсь на АЗС Роснефть. Там контроль качества не на словах.
я после этой роснефти спалил несколько баков, а вот ехать она так и не начала, пока не сменил топливный фильтр. После этого я это шарагу стороной объезжаю.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 21:07
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@alexng , может начать надо было с замены фильтра, а не с АЗС?
Всё ведь голословно!
И в бензобак периодически надо заглядывать, не лениться. До и после смены АЗС. Я так и делал раньше, пока не убедился в чистоте топлива. Жаль, сливной пробки нет. Слил отстой и сразу видно, что в баке.
А ты когда в бензобак заглядывал? Небось с канистр ржавых заправляешься от мутных поставщиков.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 22:32
  •  7310
  •  Краснодар
Машина "едет", заправился на роснефти, машина "не едет", и поехала только после замены топливного фильтра.
И теперь, может, греется, чудит и комп беднит смесь
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 22:35
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
ДК прогревается быстро , гораздо быстрее двигателя , а ТС пишет , что потеря мощности идёт при полностью прогретом двигателе .
Сообщение Добавлено: 30 июн 2017, 09:11
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
ИМХО, надо залить ещё побольше нормального 95го. Слишком сильно испаряется при нагреве та смесь что в баке сейчас.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2017, 19:22
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
Всем спасибо, виновата катушка, после замены оной, всё стало работать!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 21:36
  •  6412
  • 71
@владимир+ , наши поздравления! :smile_bigsmile:
простейший БК стоимостью в 1 рупь сходу указал бы ошибку 0300 и её вариации.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 21:42
  •  7250
Ая кстати писал об этом :smile_blush: Хотя наверно просто угадал :smile_smile:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 09:27
  •  86
Задумываюсь об этом - Основные функции ШТАТ «Шеви» Вектор-М:
Функция "ПЛАЗМЕР" - подогрев и сушка свечей зажигания перед холодным пуском двигателя.
Функция "ТРОПИК" позволяет изменить значение температуры двигателя, при которой необходимо запустить вентилятор системы охлаждения
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Когда я позвонил механику, он с ходу сказал - меняй катушку 100%, остальное и слушать не захотел. спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
