 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 09:18
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
Smiff-68 писал(а):
Сколько датчиков кислорода стоит ? Наверно один , раз чек не горит .
Снять кат , выколотить и забыть .
Если два датчика , то ставить обманку вместо второго и прописать его в мозгах .
По большому счету ремонтировать в катализаторе нечего. Есть, конечно, умельцы выбивающие запекшиеся соты, и оставляющие от катализатора только металлический корпус, но мы крайне не рекомендуем пользоваться таким способом ремонта. Во-первых, оставшаяся керамическая пыль всасывается обратно в блок цилиндров, что не способствует увеличению его срока службы. А во-вторых, нарушается тепловой режим работы выхлопной системы. Недостаточно охлажденные выхлопные газы прорываются дальше и выжигают звукопоглощающую набивку глушителя.
Так что неисправный катализатор лучше сразу заменить. А вот на что - возможны варианты:
Замена на пламегаситель - это самый дешевый вариант. лучше всего подходит владельцам старых машин, с двигателями, выработавшими свой ресурс, где новый катализатор быстро выходит из строя.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 19:21
  •  86
С чем связано не могу сказать, но машина при наборе скорости стала, как бы рычать , газ скидываешь всё нормально, залил бензин 95 ( до этого заливал 92), через некоторое время загорелся чек, то ли это совпадение , то ли это как то связано с выхлопной системой!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 19:36
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Раз уж тему подняли спрошу. Есть пламегасители сделанные для шнивы специально? Чтоб без сварки и трубогибов. Я как то не нашёл ничего.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 19:47
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
обманки тоже разные бывают- есть электронные, которые полностью имитируют работу второго лямдазонда, который после катализатора стоит. Есть механические, представлюящий собой микрокатализатор (трубка с резбой и микросотами внутри) в который вкручивается второй лямдазонд, а потом уже вся эта конструкция вкручиватся в глушитель на штатное место. Но оба эти способа не избавляют от необходимости выбивать внутренности спёкшегося катализатора и установки плямягасителя, они лишь избавляют от необходимости перепрошивать мозги. Но я думаю из корпуса старого катализатора можно схимичить пламягаситель самому, в тырнете схем хватает.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 19:50
  •  7250
@San_chous , У меня отключена лямба 2. Потому и интересуюсь готовым решением.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 19:58
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
pashka www писал(а):
Чтоб без сварки
Без сварки никак , т.к. родная система это кат + резонатор + труба до глушителя являются цельной конструкцией . А трубогиб не нужен .
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 20:03
  •  7250
@Smiff-68 , А если купить родной кат, то тоже варить надо?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 20:12
  •  1199
  •  Пермский край
Есть в продаже отдельно кат , но тогда нужна сварка и есть вся кочерга в сборе .
А чем сварка напрягает ? Работы на один час прям на машине ! Только нержавкой надо варить .
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 20:14
  •  7250
@Smiff-68 , Я его к днище приварю) и ещё умудрюсь прожечь до дыры в полу) каждому своё. Ну я понял, спасибо. :smile_handshake:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 20:16
  •  1199
  •  Пермский край
купить родной кат,
Родной только с кочергой :smile_smile: , отдельно кат - это аналог .
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Можно выход сделать под хомут , но тогда нужен доп.подвес к кузову . У-сё равно сварка :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
