Nivoff писал(а):
medprog, не, на моей конец был заботливо раскатан до 50 мм. Причем даже больше чем нужно, пришлось повозиться, чтобы запихнуть его в трубу глушителя.
На моей конечно тоже было раскатано, но было несколько "Но". Глушитель я пару лет назад менял тоже на "совместимый", и он, во первых, на 5-7 см длиннее, приходилось тогда еще от старого резонатора лишний кусок срезать, но там то труба вся одного диаметра, а во вторых, внутренний диаметр трубы этого "совместимого" глушителя 52 мм., а так как с новым резонатором глушитель снова уперся в колесо, с нового резонатора тоже был срезан кусок. Как раз тот самый, заботливо раскатаный до 50 мм. Вот и получилась разница в 7 мм, т.е. по 3,5 мм на сторону, а это 2 слоя пришлось наваривать. Сначала тот, который заботливо раскатаный пошел, померял - мало, отпилил от старого резонатора кусок и еще его сверху натянул, приварил, померял - пойдет. Так вот и ездию
