 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 17:13
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
добавил на экран опору (пятую) - пластину под растяжку коллектора, и переднее крепление сделал из уголка (3,5)
лопается - завариваю. удалять мысли не возникало
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 19:33
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Замазал оторванное ухо теплового экрана высокотемпературным (+250) силиконовым герметиком ПЕНТЭЛАСТ-1110,неприятный звук изчез,а нашлёпка из этого герметика держится уже больше двух месяцев,как не странно.............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 15:15
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Всем привет ! Теплоэкран выбрасывать не советую. Недавно приобрёл новый когда менял прокладку коллектора. Старый после хирургической сварки будет в запасе.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:41
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Подскажите я его пытался снять, но мешает трубка кондиционера с одной стороны, с другой термостат. Других вариантов нет ?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 09:24
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Вот мое решение:
Все делаецца не снимая экрана с движка, прям на месте. Единственное, понадобится ловкость рук и пальцев, чтобы все это туда поместить, и длинное сверло(я сверлил по-месту, а потом все прикручивал. Болт вставляется снизу, состороны экрана. Акробатика еще та, но у меня получилось.
Проехал с таким решением уже 10тык, ничего не звенит и не отрывается.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 17:26
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
вчера тоже лопнуло переднее ухо этого экрана. Сейчас полез смотреть, пока не знаю (двигатель стынет) снимать и варить попросту НЕОХОТА, думаю может холодной сваркой пока залепить не снимая,что бы не дребезжала но это сейчас по ходу дела посмотрим.
А пишу вот почему (темы такой вроде нет)
Полез смотреть этот экран и обнаружил отсутствие гаек крепления выпускного коллектора к головке,(те что самые крайние, передняя и задняя) заднюю позже обнаружил в районе стартера. (авто 2011года пробег 26ткм)
Дело еще вот в чем- когда продавал предыдущую ШНИВУ 2005г с пробегом 140ткм перед самой продажей тоже обнаружил отсутствие передней гайки, но ничего делать не стал тк все работало ОК а на двигателе за весь пробег даже клапанная крышка не снималась.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 09:12
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Вчера снял экран этот, теперь думаю правильно ли сделал, ибо тепло от коллектора не хило нагревает впускной коллектор. Вот теперь думаю, надо покупать и ставить новый. Вопрос сколько держится передний кронштейн? У меня ШН 2012 год пробег 11 тыс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
