 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 23:12
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
yururu писал(а):
ДЕД46 писал(а):
yururu, А теперь меня ещё больше беспокоит та часть трубы что идёт к резонатору, катализатору. ...
Да, я тоже как подумаю, что среднюю трубу придется менять...
Как заменить лямбда-зонд
mikhai.romanenko писал(а):
Самому реально поменять нужен ключ на 22, датчик для 7 боша нужен ***последние цифры 133 для него нечего править ну нужно. Если поставить ***последние цифры 537 то в прошивке правится сопротивление нагревателя ДК, так что бери 133 и просто перекрути его.
Развалился катализатор.. что можно сделать.
sem59 писал(а):
вот что стоит:волговский искро(пламе)гаситель/резонатор.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 17:05
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
indianajones9, Спасибо, Василий, за наводку! :smile_bigsmile: Когда придет срок применю. Сегодня купил и установил новый глушак (банку), предварительно приварив (в мастерской) кусок трубы на конец резонатора. Машин почти новый теперь! :smile_bigsmile: Немного устаканится погода - сделаю доп. подвеску глушителя, так как ДЕД46 посоветовал. :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 23:11
  •  849
  •   6
  •  СПб
yururu писал(а):
... сделаю доп. подвеску глушителя...
yururu, вот еще полезность, anjey-osen сделал промежуточную точку подвески резонатора - ремонт системы выпуска отработавших газов пару лет назад, с фотками,- "сначала была идея сделать простой жесткий хомут, но santey311 отговори меня, подав справедливый аргумент что все вибрации и шумы будут уходить через него на кузов и соответственно в салон . в итоге была сделана конструкция через приваренный кронштейн к резонатору по типу глушителя... кроншейн был вырезан, приварен, покрашен, прикручен на одну из шпилек крепления раздатки. через резинку крепления глушителя от калины на него был подвешен резонатор..."
_Давно думаю сделать, а то долбит резонатор о защиту )))
А тут "...после удаления катализатора и установки прямой трубы... через полтора года и 20 000 км ...внутренности первого (тот что стоял на месте катализатора)... и ... второго (тот что стоял на месте штатного резонатора)...", правда Mitsubishi, но процесс, наверное, одинаковый (сумма разная), вот и atiho.
ps:что есть доступно, то и хорошо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 17:14
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=35817
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 14:06
  •  1
  • 35
  •  19 сен 2016, 13:42
Моей ШН 2005 года пришло время заменить резонатор и глушитель, машина первая, до этого с такими проблемами не сталкивался :smile_worried:
На резонаторе надпись gm-av 7501473
Я так понял можно неплохо сэкономить деньги избавившись от катализатора (нейтрализатора), но вот вопрос: где лучше это все купить, и стоит ли экономить таким образом?
Возникают ли проблемы с ТО в дальнейшем из-за таких модификаций? :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 07:07
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
На машине 2005 года нет датчика кислорода после нейтрализатора. По этому отсутствие нейтрализатора не повлияет на работу мотора. Если стоит фаркоп то глушитель нужно оригинальный, так как не оригинальные не все с фаркопом подходят. А вот где все это купить Вам не кто не подскажет так как Вы не написали где Вы находитесь.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 22:59
  •  849
  •   6
  •  СПб
Кому интересно погрузится в теорию "резонанса", эжекторного глушителя [http://www.findpatent.ru/patent/201/2017985.html]
"глушитель может содержать вакуумный эжекторный насос ... конические щелевые завихрители ...
...обеспечивающего увеличение скорости поступающих в него газов до критической величины, при которой на выходе из двигателя создается разрежение более высокого уровня, что дает возможность улучшить способность глушителя, повышать КПД и мощность двигателя, снижать расход потребляемого им топлива...
...существуют и другие пути повышения мощности двигателя... однако применение таких мер сопровождается увеличением расхода топлива и значительного повышения КПД двигателя не ..."
Эжекторный насос функционально чем-то напоминает выпускной A.R. коллектор, наверное, турботему и фазовращатели (дв.21179) с качественным маслом не затрагиваю :smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:33
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Потерял глушитель. С куском трубы резонатора. Отходил 140 ткм.
Прикинул свои возможности и решил, что специально обученный человек сделает всё гораздо лучше и намного быстрее, при наличии у него отрезка трубы и инструмента.
Цена вопроса: глушитель GM 2800= плюс работа 1650=. Время работы - 40 мин.
Спасибо доброму человеку!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2017, 19:35
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Так, сообщение давнее. Но что сделал тогда прослужило до сего времени. Тогда внутри глушака остались его остатки.
Катались и не сильно тарабанили там внутри. Пару недель назад они протарабанили корпус. Я просто вскрил нижней части , вытянул тяжелую зализяку и кусок ржавой, остаток трубы. загнул место вскрытия назад, Подложил кусок асбеста и мягкого изовера (типа стекловата) и прстрелил алюминивыми заклёпками кусок оценкованого железа 0.5 мм. Пускай дальше ржавеет. А полтора года уже прошло. А та конструкция что я писал, досихпор делжится. Звук на выхлопе относительно нормальный (т.е. не вызывает особых вниманий)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 21:47
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Датчик кислорода после нейтрализатора вообще не влияет на работу двигателя никак. Он только для диагностика катализатора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
