 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 19:08
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
из плюсов отметил легче стало ехать и меньше кушать,по компу до обрезания при 130км\ч и 4500т\об 14-15л\на100км после обрезания 130км\ч и 3800т\об 12-13л\на100км вроде както таг (данные возможно неточные ибо спецом не замерял а периодически наблюдал за компом)
я что-то не понял, как обороты изменились при одной и той же скорости до и после катализатора? :smile_bigsmile:
автор, исправься!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 22:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
видимо с катализатором на пятой она не ехала 130 км/ч :
впринципе все верно - максималка у нас на 4-й
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 10:58
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
155 на 5 легко и запас ещё есть.... просто больше разгонятся небыло места.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 01:33
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
давно собираюсь,да все недосуг. с нашим бензином и модулем зажигания-это лишняя запчасть, даже вредная
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 13:09
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Вопрос к тем кто ставил вместо катализатора пламягаситель от Волги. Как этот девайс правильно называется? Что искать в магазинах? Так и называется пламягаситель?
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 15:28
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Называется - Резонатор ГАЗ-31029 (дв. 406) дополнительный (короткий)
Артикул: 31029-1202105
Описание
Хотя можно и длинный (402) взять... все равно резать! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 07:35
  •  1738
  • 36
как мне сказали он такойже пустой и толку мало.........
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 14:14
  •  12843
вообщето он не пустой.
суть пламегасителя - резонатор с двойными стенками, чтобы он не звенел как одностеночный штатный. У волговского есть еще диффузор-пятак прям в трубе, теоретически это поднимет крутящий момент на каких то оборотах (правда за счёт убавки на других). Каких именно - не знаю, зависит от расстояния установки. На волгах если не ошибаюсь он настроен на 4000 об/мин
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 19:54
  •  1738
  • 36
мне тут посоветоавали- обматываешь азбестом резонатор(куском листа) и потом обматываешь листлом железа и стягиваешь хомутами. -говорят если обматать так все патрубки(азбест а сверку пивные банки) то буде лучше иномарки. типо делали так......
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 23:53
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Недавно лопнула труба, идущая от резонатора к глушителю (ШН 2003 г., пробег 87 000 км). Ну думаю вот и избавлюсь от катализатора! Купил резонатор пр-во Ижора, поставил, звенит зараза в диапазоне частот 2500-3000. Выкинул НАХ через неделю. Поставил катализатор, только не родной а эстонский (трансмастер кажется) из нержавейки! И теперь снова счастлив, единственное там диаметр резонатора больше.
А старый катализатор - как новый!!! Вырезал и оставил на всякий случай. Так что миф о том, что катализатор-"лишняя" деталь считаю справедливым для тех, кто регулярно заправляется гавном, экономит на свечах и ВВ проводах, и пытается ехать на двух горшках (не отключив соответствующие форсунки) при выходе из строя МЗ!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
