 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать глушитель
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 08:30
  •  25
  •   17
  •  18 фев 2014, 15:02
  •  регион 53
По тем местам которым езжу, вроде не цепляю (брызговик двигателя висит на одном уровне с этим глушителем)
Но вид сбоку ..... и возможность зацепить при переезде какого нибудь гребня напрягают
Сталь алюминизированная, но сварочные швы все равно не обработаны (сожжен алюминиевый слой), а гнить именно там и начинает. Родной абсолютно также сделан, так что лет 5 должен прослужить
А вот сталь родного катализатора! Из такой бы глушители делали!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 08:44
  •  9107
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Alekxxej писал(а):
Резонатор , он из нержавейки и покрыт еще?
CBD RAL025: Материал: Нержавеющая сталь DX52/DX53 с алюмокремниевым покрытием AS120.
Резонатор в сечении круглый, поэтому и "висит" ниже. Оригинальный в сечении - треугольный.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 09:07
  •  25
  •   17
  •  регион 53
Про нержавейку, я так понимаю это сказочки:
https://www.ssab.com/products/steel-cat ... ble-steels
Metal coated formable steels - покрытая металлом (Galfan (ZA) или Galvannealed (ZF) ) формуемая сталь
В данном случае покрытие AS120, а сталь та же
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 11:00
  •  9107
  •   39
@Serge S , вполне возможно, что и так! С момента установки прошло чуть более одного года - держится вполне достойно!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 11:20
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Упс, прогорел глушитель. Муки выбора... есть оригинал 3500 типа числится как нержавейка и фигня за 1300 какой брать? Если срок службы вместо пары лет 4 (ну или раза в два дольше) года с якобы нержавейка то возьму за 3500.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 12:08
  •  9107
  •   39
Оригинал лучше. Есть возможность - бери его! Не оригинал по звуку выхлопа отличается в худшую сторону. Хотя когда внутри внутри машины сидишь с закрытыми окнами не слышно разницы.
Последний раз редактировалось Dm.VZ 15 окт 2020, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Chek_Fedor , посмотри на разборках от иностранщины - у меня ниссановкий уж как три года - правда уж подваривали внутри.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 12:19
  •  1876
  •  г. Тамбов
@lesk , Это пока не вариант, до разборки доехать 1000 на бензин.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 12:24
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , однозначно бери оригинал. У меня заводской 6 лет отработал, в прошлом году прогорел. На замену взял оригинал у оф.дилера. Чуваки в спец. сервисе по выхлопным системам тоже подтвердили, что лучше оригинала ничего нет, все остальное ходит гораздо меньше (раза в два минимум). Это даже если не брать в расчет звук выхлопа, о чем писал выше @Dm.VZ .
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 12:38
  •  11345
  •  Челябинская обл
@Chek_Fedor , у меня правда газ. Отваленные переборки лечили так viewtopic.php?f=75&t=4985&start=320
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
