 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 00:13
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
почём такой резанотор эстонский и на какое авто он?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 00:20
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
На ШН.
7500 вместе с доп. трубой (тоже нержавейка). Труба нужна для глушителя нового образца (после 2003г, короткий).
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 22:05
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
Может и не очень в тему, но раньше шла приёмная труба, как на классике (штаны), а теперь идёт сборная страшная по качеству одна труба. Вопрос, меняли кто-нибудь одно на другое. Мне кажется, что нужно ставить "штаны".
А катализатор это вещь в "себе". Требует смесь побогаче, а зимой по снегу всё-тавно не нагревается как надо.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 22:54
  •  122
  • 79
  •  Питер
Знатоки, Аууу. Так как вы считаете, менять новую трубу на двойную старую? Время поджимает. А каталиатор, да хрен с ним. Нашёл масло, которое его не портит.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 01:32
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Свеаборг, Я к сожалению не теоретик и могу ошибаться, но столкнувшись с УАЗиком понял одну интересную вещь. Так называемые штаны, там являются элементом системы НАСТРОЕННОГО выпуска, которая реально улучшает условия выпуска со всеми вытекающими положительными последствиями... Но выпускной коллектор от "однотрубной" системы для этого не подходит. Загляни на УАЗбуку, там где- то есть про это теоритические выкладки.
Если честно, то я всё больше и больше задумываюсь о том, чтобы сделать на УАЗе вообще систему раздельного выпуска с двумя магистралями. После бодилифта "площадя" там это позволяют легко!
Шнивский выпускной коллектор я в руках не держал, поэтому ничего сказать не могу.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 23:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вот как раз на днях установил вместо штатной толстой, "старую" двухтрубную. Стало однозначно тише, полностью исчез цокающий звук с правой стороны мотора на холостых (который я лечил безуспешно годами, меняя прокладку коллектора и притирая клапана). На снятой приемной трубе следов прогара нет, звук был как будто просто от всей трубы целиком. А затеял снятие изза отурбирования и последующего растурбирования. Двухтрубную купил самую дешевую за 810 руб, т.к. турбину на время пришлось снять, а родные штаны (точнее, в данном случае юбку) я раскромсал бесповоротно болгаркой под турбо версию.
Хочу сказать что на двухтрубной едет лучше, особенно до 3000 оборотов.
Но её ставить мокарней - без снятия стабилизатора не лезет, а вот однотрубную можно было хитро поставить скинув стремянки с лонжеронов, не удивлюсь что это так называемое упрощение от завода. На прошлом шевике была штанная версия, была тож порезвее однотрубной.
Да кстати не смущайтесь расположения лямбды, мне хватает провода под оба варианта.
Коллектор на однотрубной таки с двумя независимыми дырками, поэтому перейти на две трубы проблем не составит кроме покупки глазастой прокладки (под однотруб идёт овальная).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 17:25
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Нужна ли ШН после удаления катализатора такая штуковина и сколько за неё не жалко рублей ? http://eus.uaprom.net/p695648-emulyator ... atora.html
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 17:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Штатовец, эта штуковина нужна тем, у кого две лямбды и вторая не отключена програмно, т.е. тем, кто выкинул кат на ШНГ без чип-тюнига с Евро-3,4. Но если эмуль стоит больше, чем стоимость чип-тюнинга, нафиг он не нужен тогда. Проще чипануть, плюсов больше от этого.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 18:15
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
а можно не чиповать, а заказать у токаря спец.вставку для второго ЛЗ. точится проставка(штуцер,не знаю как назвать) короче с внешней резьбой как у лямбды,и внутренней так, чтобы в него можно было закрутить эту же лямбду...отверстие в этом "переходнике" должно быть тоненькое типа 2мм и все вручивается в трубу,в него нашу лямбду. комп получает значительную разницу показаний между зондами и успокаивается...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 18:21
  •  13966
dimik20003, ты имеешь в виду лямбду поднять относительно ее штатного крепления втрубе, чтобы на неё меньше выхлопа попадало?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
