 [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:07
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
carmack, это гдеж такого размера развертку то найти :?: : : :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
chevyseller, ну... сёдла в ГБЦ разворачивают же както
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, есть способ лучше и приятней: ясчег пива и напильник. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:17
  •  12843
sem59, возможно. Дырки в коллехторе в целом соразмерные с имеющимися, разве что подогнать чтобы уменьшить ступень
в любом случае больше чем прокладка разворачивать нельзя
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
kazya, круглой шарошкой, которой каналы в башке точат. Ну или какой цилиндрической...
Shevik, я тут фотку откуда-то дернул, вроде стингеровский 4-2-1 на классику, ты можешь прикинуть, у тебя длина труб и диаметры такие же?
Тупо интересно, их как-то кто-то считает, или лепят чтоб было похоже на "типа паЩитали"?
смущает размер 620мм. Это по диагонали, или общая длина трубы? по идее гораздо длинее надо.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 17:27
  •  67
  •  13 дек 2011, 21:29
  •  Нальчик
да, напильник, шарошка + дрель ... немного благого мата, сваркой по наружке пройдусь и будет мне счастье :smile_nod:
за фотку с размерами спасибо, познавательно.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 17:41
  •  18780
  •   170
это размеры пока никуда ни в Красную Армию :smile_nod: Тем более это классика, она к нам не лезет.
Я тут намутил одного умельца в соседней деревеньке. Варит ПРИМАТоки пошти задаром из нержи. Надо теперь только фланец вырезать и узнать длины и диаметры нужных труб.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 19:06
  •  67
  •  Нальчик
А я тут губу раскатал .... Забираю свою спасибу взад :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 22:56
  •  18780
  •   170
вот надыбал про расчет паука. Ничего сложного,если б не грёбаные дюймы.
http://www.vazclub.com/vse-o-tyuninge/d ... i-4-1.html
Длина трубы по формуле получится маленькая, поэтому нужно брать величину трубы расчетную и умнажать на целое число. Например по формуле получилось 110 мм, значит первичную трубу берем 220мм , 330 мм, 440мм и т.д. не забываем что L-это расстояние от клапана до конца первичной трубы!
и отсюда длина, если её реально кто-то считал. Можно прикинуть по формуле выше
http://www.meta-s.ru/product_3007.html
Прямоточный паук 4-2-1 (составной, равнодлинный) для автомобилей ВАЗ 2121, 21213, 21214
Изготовлен из стали 08 ПС холоднокатанная
Диаметр первичных труб 38 мм, длина 40 см, диаметр вторичных труб 43 мм, длина 75 см, выход 51 мм, длина 45 см
Каждое сочленение труб равной длины
Делаем проверку "на вшивость" этого сайта : смотрим классику
http://www.meta-s.ru/product_2272.html
Прjavascript(':')ямоточный паук 4-2-1 для классического семейства автомобилей ВАЗ 2101-2107
Штатно стыкуется с инжекторной выпускной системой. На автомобили карбюраторного типа потребуются сварочные работы
То ли от балды варят, то ли среднее арифметическое совпадает, то ли копипастят : Но цена на Шнивовский дороже на 500рублей. Наверное за бренд ломят :smile_nod:
Если опереться на ход колена, диаметр цилиндра и прочую теорию в начале моего поста :
Длина первичной трубы получается из формулы
L=A · S · D2 ⁄ 1400 · d2
L - расчетная длина первичной трубы (в дюймах)
А - фаза выпуска в градусах поворота коленчатого вала
S - ход поршня (дюймы)
D - диаметр цилиндра (дюймы)
d - диаметр выпускного окна (дюймы)
1400 - постоянная величина.
то почему длины пауков одинаковые для всех объемов двигателей?
Надо сесть и самому прикинуть, а длину канала в бошке в магазе замерить. Может ходы колена и диаметры или хитро совпадают в соотношениях, или стингер делает вид что что-то посчитал.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 11:28
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
3Dfx_TriDDDek,
привет, ок, померю...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
