 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать глушитель
Сообщение Добавлено: 04 апр 2022, 20:36
  •  47
  •  19 фев 2022, 19:17
  •  россия, калужская область
без катализатора труба и ввернуть миникатализатор а в него датчик. Миникатлизатор работает нормально вроде.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2022, 13:30
  •  385
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
У тестя на машине 16 года прогорела труба, где переход через мост, глушитель и резонатор еще в отличном состоянии. Предлагаю ему купить CBD резонатор без ката, отрезать кусок от глушителя до резонатора и соединить на CBDшный переходник https://cbd.ru/production/soedinitel-tr ... mut-50-50/ на хомуты. Как думаете, имеет право на жизнь такой вариант или сварка лучше?
Хотелось бы услышать мнение форумчан, которые в теме, а не тупо посты себе набивают. Мне не хватает квалификации оценить, достаточно будет хомутов или сварка обязательна?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2022, 13:46
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@kovozuk , ну у меня оборвало эту трубу прямо перед глушителем, причем в 2000 км от дома. На фото временный(!) вариант, чисто на "доехать". Один хомут уже был, второй купил в ближайшем магазине. Перфорированную жестянку взял из масляного фильтра на дороге.
Дома перфорацию заменил на полосу из оцинковки, но колхозинг выполнен по той же схеме. Этому колхозу пока пол-года всего, но работает без проблем. Поэтому, по моему опыту, в вашем случае сварка не обязательна, хомута или свдшного переходника вполне достаточно.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2022, 14:37
  •  385
  •  Истра
Благодарю за совет,заказал сегодня соединитель и думаю на выходных починим именно так с тестем.
Сообщение Добавлено: 04 май 2022, 04:56
  •  40
  •   10
  •  20 сен 2012, 15:50
  •  Новокузнецк
Чтобы не плодить темы пишу здесь. На днях выезжал из гаража с открытым окном и услышал звук из под машины. При езде стал обращать внимание на этот звук - как будто шрус кардана начал рассыпаться. Но тут загорелся чек - ошибка 420 (недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов). Действительно - шум из катализатора, как будто выпускная подсекает. Катализатор в паре мест подмят - так что вполне может частично накрылся. Выхлоп на выходе нормальный, давление - рукой не удержать.
Звук неприятный, решил поменять катализатор - удалять катализатор нет желания. У нас в продаже только глушитель дополнительный 2123 (на GM ЕВРО-4) в сборе с катализатором CBD (17,5 тысяч).
Хотелось бы услышать отзывы о данном изделии - деньги не маленькие, нет желания покупать кота в мешке.
Сообщение Добавлено: 04 май 2022, 10:06
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
RAL025 + GAL021 (без катализатора) юзаю с января 2018, проблем нет.
Сообщение Добавлено: 04 май 2022, 10:36
  •  11353
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Kroleg , выбей катализатор и завари трубу. На ДК2 имитатор.
Добавлено спустя 55 секунд:
На предидущей машинке его и не было - катал много и продал.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 04 май 2022, 11:35
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не помню в какой теме писали про ультра плоский глушитель. Плоский-в том смысле, что при установке его вместо резонатора, он практически не виден сбоку, не съедает дорожный просвет.
Хотелось бы узнать от какой марки, модели машины спрашивать на разборках.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 май 2022, 07:13
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я выбирал тоже плоский, но выбирал по весу. Чем тяжелее, тем металл толще.
Сообщение Добавлено: 05 май 2022, 10:13
  •  11353
  •  Челябинская обл
На ниву ставил резонатор от 412 москвича при переделке на газ.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
