 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 22:19
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Карта С-1
Проверка системы выпуска на повышение ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ.
1. Осторожно снять датчик кислорода.
2.Установить манометр измерения давления (ВТ-8515-V ф. ,,GM,, или МДВ-1 г. Самара) в месте установки датчика
кислорода.
3.Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, установить обороты 2500 об\мин и проконтролировать
противодавление с помощью манометра.
4.Если противодавление превышает 8,62 кПа, это свидетельствует о повышении сопротивления.
5.Проверить систему выпуска на внутренние повреждение глушителей.
6.В случае отсутствия очевидных причин, такой причиной является повышение сопротивления каталитического
нейтрализатора, который необходимо заменить.
Вычитал в диагностических картах. Сам не делал. потому как не имею такого манометра.
Но может кому пригодится. Или хотя бы знать.
И это один из пунктов диагностики: Недостаточная мощность и приемистость.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 22:24
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@tank178(412) , закажи тут на форуме у F3B, думаю самый надежный вариант. Себе всё покупал у официалов года 4 назад, когда средняя часть стоила около 11 т.р. Моё авто Евро-2, но серединка от Евро-3 была дешевле такой-же для Евро-2, чем не повод заменить весь выпуск. Мне он тогда обошелся около 15 т.р., включая приемную трубу.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 09:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
yaro писал(а):
@tank178(412) , не, ну если так печально все, закажи из Питера с доставкой, дешевле ИМХО будет: http://www.niva4x4spb.ru/catalog/sistem ... zov?page=2
Спасибо, "записал в блокнотик" :smile_blush:
Похоже придется так и сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Спасибо, тоже хороший вариант.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 22:34
  •  1757
  •  20 июн 2012, 12:15
ДЕД46 писал(а):
Карта С-1
кислорода.
Вот! :smile_yes:
А то тут уже некоторые сарказм проявили.
Вобщем, получается, что если вывернуть ДК и завести машину, то можно понять, забит каталищатор или нет.
При отсутствии манометра можно просто пальцем (при условии, что труба еще не разогрелась): получается, что давление 8 кПА - это 0,08 Атм. Или обычный компрессометр использовать можно!!!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 16:09
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
а не смущает что
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 00:02
  •  1757
а не смущает что
3.Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, установить обороты 2500 обмин и проконтролировать
Не смущает. Конечно, если говорить о точных измерениях, то это неправильно. Но при использовании обычного компрессометра или пальца, о точности и нет речи. Тут главное понять, не забит ли катализатор вообще. Грубо говоря, пусть даже и на холодной машине, компрессометр должен намерить где-то не больше 0,1 Атм, т.е. стрелка должна едва сдвинуться с нуля!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 14:30
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
Выбивать или менять - у каждого свой взгляд. У меня 140 тыш пробега, работающий катализатор. ТО прохожу честно. В позапрошлом году перед ТО залил канистру бензина из России (в Новосибирске был, резервом залил) - СО и прочие каки в выхлопе были в 4 !!!!! раза меньше нормы. В прошлом году, в той же фирме, с тем же ТО-ведом делал замеры на своем казахстанском гавне - превышение по всем параметрам в два раза. Бензина в баке было литров 6-8 (лампочка загоралась). Метнулся в гараж, ливанул российского (запас, ежегодный Новосибирский марафон, та же заправка на выезде) бензина, пулей назад. Меряем - показатели раза в три ниже нормы. ТО-вед узнав причину такого резкого улучшения только вздохнул и богатым набором описал достоинства нашего родного казахстанского говнеца.
Друг ездил в Киргизию на Приоре. Дважды. После первой поездки педантично (потомственный немец, фигли) заменил засраный и полуспекшийся катализатор на новый. После второй поездки спокойно, громко и внятно описал половую связь изготовителя и изделия, поставил "флейту". В этом году опять собирается на ИссыкКуль. А я как всегда в Новосиб. Посмотрим.
К чему это лирическое отступление. Если бензин будет в норме, то и показатели будут в норме. Если цена на новый катализатор (пусть даже просто банка с катом для вварки в магистраль) будет в пределах 5-8 тыш. наших денег (1000-2000 рублей) - народ будет брать и менять, а не выбивать. Мне не пох на окружающих и воздух, которым я все равно дышу. Пох всем нашим барыгам и властителям. Причем на весь народ оптом.
Кстати, старые катализаторы скупают, по гаражам ездют у нас. Учитывая что новый стоит в районе 20000 наших (:4,5= рубли), старый забирают за 3-5 тыш.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 20:43
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Собирался выбить катализатор, снял посмотрел-как новый. поставил обратно) Ибо воздух проходит и так хорошо чего его трогать. Зато решился поменять глушитель.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 22:06
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
вообще кат по пропуску меряют манометрами вкрученными в место лямбда зондов!!!
кстати он из двух половин если первая не оплавлена - то вторая за ней может быть забита.
Эт для сведений
:smile_cool:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 22:13
  •  7250
Эт для сведений
:smile_cool:
Я его по старинке проверял) дул через тряпку. Нормально вроде) И вид у него свежий, меняли до меня видимо недавно.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
