 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать глушитель
Сообщение Добавлено: 05 май 2022, 11:28
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ставил резонатор
Не, я резонатор снял и вместо него нужен на то же самое место глушитель как можно более плоский.
Геогрий писал(а):
плоский
И какой, от какой машины ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 07:07
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
А хрен знает. На рынке подошел к куче всяких. Сварщик сказал, чтобы был плоский и с коленом, которое вокруг заднего моста загибается, ещё хомуты и соединения. Утром отдал машину, после обеда забрал. 800 руб. всего. Сварщик знакомый
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 15:18
  •  385
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
Очень нужен совет! Тесть уехал на дачу и стал демонтировать резонатор, второй датчик кислорода не откручивается! Решил пока снять вместе с датчиком и открутить его на снятой трубе, но не нашел где у него разъем. Я правильно понимаю, что где то под пассажирским сидением?!
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 16:24
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Там на днище должен быть защитный кожух прикручен. Его открутить и там разъем.
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 16:37
  •  385
  •  Истра
Благодарю, но у меня на Тревеле также и он когда смотрел, говорил, что у него по другому. Видимо он что то напутал сослепу или уже переделывали у него, придется ехать и помогать.
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 16:38
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Насколько я помню - там дырка в полу не такая большая, чтобы в нее можно было разъем просунуть. Так что либо смотрите внимательнее, либо в самом деле кто-то отрезал разъем и припаял напрямую.
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 17:21
  •  4450
  •  Краснодар
@Геогрий , ясно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 май 2022, 10:51
  •  2003
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
большая... ответку разъема в нее ж как-то запихивают? да и на вашей фотке видно размер проходной втулки
Сообщение Добавлено: 08 май 2022, 10:59
  •  385
  •  Истра
Еще раз благодарю Вас за ответ, так и оказалось провода соеденены на скрутку и замотаны изолентой. Под ней они уже зеленые, наверное поэтому у тестя частенько ошибка по второй лямбде и вылазила. Провода откусили, датчик в запас положили вроде они в первым одинваковые, а в днище отверстие резиновой зглушкой заткнули.
Без ката машина ожидаемо завоняла и горит джекичан, на 10 число записал его к Паулюсу перешиваться на Е2. CBD резонатор висит чутка ниже оригинального, тестю не нравится боится оторвать по дороге на дачу.
Сообщение Добавлено: 09 май 2022, 07:00
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@kovozuk ,
Ну горит чек и нехай горит - 0422 ашипка диагностическая, ни на что не влияет.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Тут получилось уже с полгода проездить вовсе без глушителя... Отвалился он как то в дороге... :smile_drunk: Отвалился по изогнутому колену, поэтому ремонт только у сварщика, а чет осенью, зимой да и весной лень...
Звук прибавился только на высоких оборотах и под большой нагрузкой, в остальном почти так же. Мощщи чет не прибавилось... Хотя должно бы :smile_bigsmile: ведь помимо отсутствующего глушака еще и фактически нулевик на впуске. Из явного неудобства - в окна, если открыты задувает выхлопными.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
