 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 10:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Mansur, у меня открутился с полпинка... машине было 8 лет в том году.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 11:16
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
буду пробовать завтра, а то во двор стыдно заезжать, как тот стритрейсер рычит : , жена уже сегодня утром звонит: "Это ты там тарахтел когда уезжал?" :
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 16:02
  •  9305
Mansur, я вообще без неё ездил... вот где жесть то была что снаружи что внутри... а ещё дышать в машине нечем было, всё через печку затягивало в салон.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 19:06
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Mansur писал(а):
дебильная капиталистическая россия!!!!
у меня приёмная труба с общим входом и выходом под фланец с двумя отверстиями.
цена - 2200 р.
труба нового образца с гофрой и тремя отверстиями - 1100 р., хотя она и сложнее, но в два раза дешевле.
вопрос: кислородный датчик снять проблематично? труба будет снята, он сильно прикипает? а то на случай если не выверну за 1200 р брать не хочется ещё один датчик. а менять буду на эстакаде где машину бросить нельзя на ночь.
В Уфе за 800 рублей купил эту трубу пока катаюсь.
Если не прикипел то вывернется нормально.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 05:21
  •  157
  •  Челябинск
набрал ключей под болты на коллектор и разрезной на датчик и заменил за 30 мин, двигатель даже не успел остыть, всё легко открутилось.
стабилизатор не снимал, только ослабил, трубу чуть отпустил вниз, датчик вывернул и вынул трубу, экран катализатора пришлось снять, поставил так же, засунул трубу, завернул датчик и трубу на место
ps: трубу нашёл за 1800 р, дешевле нет.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 04:24
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
А подскажите какой хомут крепления трубы идет который крепится к коробке? От классики подойдет или там свой идет?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 05:33
  •  157
  •  Челябинск
по моему такой же.
глянь по спецификациям.
там полоса просто с двумя отверстиями, изогнутая
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 14:04
  •  79
Сегодня купил этот хомут в специализированном маг магазине, труба гуляет в нем как х... в стакане. Надо было брать от классики, он меньше диаметром. Щас подвесил из трех пластин оцинковки, пока держится, а как отвалиться возьму классические.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 08:58
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Добрый день, подскажите, труба без компенсатора с 2 шпильками, взаимозаменяма с трубой с компенсатором также с двумя шпильками номер 2123-1203010-01? Имеет смысл ее ставить?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 20:39
  •  28
  •  27 янв 2009, 21:21
  •  Питер
Подскажите, буду менять трубу, но прокладки родной не было, купил на всякий случай от классики, там два небольших отверстия вместо одного большого, можно ли эту прокладку поставить?, можно ли старую оставить если не порвется?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151856191/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
