 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 17:35
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Alexian_2001 писал(а):
pashka www писал(а):
Сам ищу трубу бу -безрезультатно.
Б/у ищешь??? Не понял... Какую?
Снимал трубу целиком что бы выбить катализатор. Глушитель не хотел сниматься с глушителя-ума нет-короче поломал трубу. Поехал к знакомым со сваркой, заварил трубу кое как. Ну если сварка есть с болгаркой, вскрыли как книгу и достали катридж ката целиком и заварили. Теперь у меня дважды вареная труба и противный звук пустой банки. Хотелось как то вот так сделать https://youtu.be/J-N5h5XlUEA и что бы всё выглядело как было. Железа родного катализатора много толще и живучей всех пламегосителей которые у нас есть до 5000р.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 19:08
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@pashka www , я чот не понял :smile_smile: так почему просто у знакомого снова не вскрыть банку катализатора и не вварить туда прямую трубу или просто взять ту среднюю часть за 5тыс что по вашей ссылке с нива-маркета (вроде выглядит внушительно)? Заводская средняя часть с пустой банкой будет также звенеть, поэтому либо кат либо замена этой банки целиком.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 19:15
  •  7250
@necks , у меня сварка у глушителя прям на трубе, кроме катализатора. Труба подржавела и эта сварка ненадолго. Я хотел что бы банка была, но не звенела и труба была внутри.
Добавлено after 18 minutes:
Кстати, а куда ведёт провод от дк 2? Его (провод) снять получится, что бы не болтался если вдруг трубу без дырки под него куплю?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 22:57
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Там хорошо - катализатор - отдельная деталь. У нас же каталиатор, резонатор, и труба - одна деталь. Не, это можно, но возни много. Опять-таки, у меня, например, эта труба прогорела на сгибе вблизи глушителя. Потому и хочу поменять.
Я так думаю, - если труба-резонатор за 1500 - 2000 руб. прогорит через пару лет, ну можно опять такую же поставить.
Вопрос в том, стоит ли в неё врезать пламегаситель на ХОМУТАХ, - не развалятся ли такие стыки?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 23:05
  •  7250
@Alexian_2001 , Ну немного не удобно, да. Но с одной стороны подход к катализатору удобный, а этого хватит. Трубу можно найти плотно по диаметру и приварить с одной стороны. Достаточно будет.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 23:08
  •  1759
Да с этим-то я не спорю. Просто что делать, если сама труба прогоревшая уже?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 23:11
  •  7250
@Alexian_2001 , Ну так и у меня вареная, оттого и ищу бу целую)) а если хочешь без ката нормальную трубу, то она стоит в магазине нива лада 4х4 около 6000. Но она вроде заводская. А заводская с катом стоит десятку.
Добавлено after 1 minute 21 second:
https://niva-lada4x4.ru/rezonator-2123- ... atora.html
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 23:32
  •  1759
Да ну... Вот https://avtopasker.ru/goods/7759.htm
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Не буду наверно мучаться и поставлю это: http://glushak.info/vaz/5055-rezonator- ... vro-3.html
Добавлено спустя 58 секунд:
А то и вовсе это: https://avtopasker.ru/goods/10090.htm - потому как магазин недалеко от меня.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Обманку для датчика кислорода уже купил :smile_smirk: Самое сложное будет его выкрутить. Уже пробовал, пока что только сломал ключ.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 08:03
  •  7250
@Alexian_2001 , Глушитель хоть оставь джиэмовский, а звук тебе не понравится совсем, если там ещё его купить за 1000.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 08:34
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Судя по цене и отсутствию производителя в описании, на 99,9% уверен, что это отнюдь не заводской.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
