 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать глушитель
Сообщение Добавлено: 20 июн 2023, 12:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Айк ,
Спасибо! :smile_handshake:
Тоже купил по твоей наводке всю выхлопную у них. Пообщался - люди вообще занимаются выхлопными системами, есть разные варианты - от недорогих, до оригинала. Общение адекватное и по делу, отправили сразу же.
По виду - оригинал без вопросов!
Ставить буду через пару недель.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2023, 16:22
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@РыболовЪ , та нема за чо :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2023, 09:02
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@РыболовЪ , кстати, хомут на банке надо прям от души закрутить. Я сначала закрутил вроде хорошо. Завёлся, а с него фырчит... Тронул банку, а она прокручивается... :smile_drunk: В итоге ударным гайковёртом докручивал до момента когда разрез сомкнулся :smile_muscle:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 09:42
  •  26
  •  16 фев 2016, 16:57
  •  Киров
Собрал выхлопную систему "Старый GMовский катализатор + СВД RAL025 + родной квадратный глушитель"
СВД RAL025 как ни крутил, висит заметно ниже родного GMовского, а зазор между кузовом и банкой сантиметров 5(!)
Есть в продаже неоригинальные с нормальной геометрией, кто знает?
5960596159625963
Здравствуйте!
Планирую так же сделать (от старой системы (латаной-перелатаной) отрезать катализатор, от СВД RAL025 прямой участок трубы с фланцем (который вместо ката) и соединить всё это хомутом). Скажите, пожалуйста, как себя показало такое решение (всё-таки три года прошло), достаточно ли надёжно?
Не помните, какого диаметра хомут нужен?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2023, 15:26
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Статистика за глушители фирмы GM (родные),
при эксплуатации авто в ЦФО (Москва, Питер), а также в южных и западных регионах.
Дороги в Центре зимой щедро посыпаны-пролиты едкой скользкой дрянью, которой мы дышим полной грудью в поездках.
Начало:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p2797587
Первый отработал с нуля до 120 ткм.
Продолжение:
второй глушитель (днище) прохудился в районе выхлопа.
Был установлен при ремонте выпускной системы в январе 2017 г на замену сгнившего и потерянного в дороге заводского.
Отработал со 120 до 230 ткм.
Соединительная труба в колене ремонтировалась дважды.
Замена пока не найдена.
Спецы предлагают установить Polmostrow (польский, недешевый).
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 07 ноя 2023, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2023, 09:15
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Статистика :smile_giggle:
Срок службы глушителя еще в большей степени чем кузова зависит от того, чем посыпают дороги зимой.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2023, 09:45
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Практически все глушители прогнивают изнутри. На нашей машине в частности. Чему виной обычный конденсат. Даже задняя банка начинает гнить с выходной части. Именно в камеру, расположенную там, и "прилетает" в первую очередь. Просверлить там отверстие и можно удивиться тому, сколько воды из него вытекать будет.
Так что зависимость от пробега и частоты запусков двигателя вполне себе статистика.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2023, 10:58
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
[postquote="sb16368" post="3518951"]Практически все глушители прогнивают изнутри.
Внутренности отваливаются по сварке и начинают бренчать. Зачем ездить до сквозной коррозии, если глушитель 2000 стоит.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2023, 11:26
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
2000 стоит пердячее ГЭ, которое через год сгниёт
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2023, 12:00
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
Внутри сварки нет. В заводских глушителях стоят алюминизированные перегородки просто "враспор". Вот они со временем и начинают бренчать. Легко "лечится" молотком по наружке банки в месте их установки :smile_smile: Ну это когда все равно скоро менять...
Пы Сы: И нормальный стоит 6500 - 7500 р. задняя банка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
