 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 16:00
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
я думаю что из за разных металлов гайки и пластины нагреваются по - разному и при нагреве между гайкой и пластиной появляееся зазор. но это не причина а следствие.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 16:11
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
vadim-by, паааадажди... у пластины отгибают кончик и подбивают к гайке. этот кончик фиксирует гайку, и не дает ей откручиваться.
у тебя все правильно собрано? и откручивается?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 16:16
  •  137
  •  белоруссия
ИМЕННО ТАК
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 16:17
  •  2176
vadim-by, пластины одноразовые. ты их каждый раз меняешь? попробуй купить пластины в другом месте. :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 16:32
  •  137
  •  белоруссия
планирую снимать коллектор для высверливания обломанных шпилек-поменяю и пластинки
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 23:34
  •  137
  •  белоруссия
коллектор успешно снят шпильки высверлены и заменены,прокладка то же...ура!!! уже 2 недели как ничего не откручивается!!!
только теперь машина НЕ ЕДЕТ! ВООЩЕ!! ДО 100 КМ.Ч НЕ РАЗОГНАТЬ!!!
видать через те самые открученные гайки газики и выходили :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 18:04
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
vadim-by, Мда, вот откуда сила отручивания гаек. Труба забита?
 Заголовок сообщения: Откручиваются гайки коллектора
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 17:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=79126
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2019, 11:03
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Подниму старую тему...
Подскажите, как прикручен вЫпускной коллектор? Шайба, гровер, гайка? Гайки латунные? Или там разные на разных шпильках?
Внезапно обнаружил что гаек нет на нижних шпильках справа и слева, остальное ещё не долез потрогать. Чем правильно прикрутить? Замена прокладки как финансы позволят ;(
Сообщение Добавлено: 21 авг 2019, 11:24
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
4 гайки держат одновременно и впускной и выпускной коллекторы через толстую шайбу. остальные - обычные гайки с шайбой пружинной. поменять прокладку - дело 1-2 часов включая перекуры, в зависимости от навыков. да и по финансам - можно сказать копейки.. даже металлопакет под коллектор стоит 500-800 руп. ну плюс возможно прокладка под "штаны", между ресивером и впускным, прокладка ДЗ... сразу можно проверить состояние шланга на печку между коллекторами, рублей 250-400... гаечки, болтики в ассортименте по мере протеривания...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
