 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 09:12
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
Алексей П. писал(а):
Бензин номер 92 всю дорогу. Свечи ввернул новые перед поездкой. Выкрутил сегодня посмотреть - белые, никакого красного налета.
Вместе с катализатором умирает и датчик,который стоит перед ним.Обязательно надо сделать перепрошивку,чтобы его отключить,иначе СО и расход непредсказуемы.А бензинчик то был со свинцом...этилированный...
С какой радости он умирает? Он стоит перед Катализатором... и наличие или отсутствие оного на датчик и его работу никоим образом не влияет. Его задача мерять уровень кислорода в выхлопной системе и по этим данным мозги корректируют смесь.
http://www.autoteam.kharkov.ua
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 08:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Oleg-UA, \
В общем логично,но ты забыл,что там до красна всё раскалилось.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 08:33
  •  85
  •  Харьков, Украина
"До красна" раскаляются "Штаны" только в случае умершего катализатора (при каталитических процессах восстановления кислорода из СО и азота из СН выделяется температура, от чего и греется сильно катализатор, а не от выхлопных газов.), при его отсутствии ничто не задерживает выхлопные газы
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 08:37
  •  2644
Oleg-UA, Прочитай начало поста :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 08:38
  •  2644
Часа в 2 ночи открываю капот и вижу раскаленные до красна "штаны".
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 09:01
  •  85
  •  Харьков, Украина
Это из-за того, что сильно забитый катализатор не давал свободно выходить выхлопным газам.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 09:04
  •  2644
Oleg-UA,
И датчик кислорода мог перегреться,и крякнуться.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:41
  •  85
  •  Харьков, Украина
dmorra писал(а):
Oleg-UA,
Проще поменять датчик чем перепрошить мозги
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:50
Не перегрелся, работает нормально. Проверили. Рассчитан на большую температуру.
Зато нашли "писающий" бачок сцепления :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 12:01
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
То есть так. Подтверждаю. Вывод такой:
Писающий бачек лучше, чем писающий мальчег, так как его можно заменить. Алекс, спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
