 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 18:49
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Ну прям сразу ломом! Работая на сервисе, сделал бур из куска трубы и аккуратно "высверливал" таким подобием коронки отверстие в начинке.Чаще первый спеченный слой, дальше - работало. Звук особо не менялся. Но это только, естественно, в неосыпавшихся нейтрализаторах. Диаметры близкие, в основном использовалась труба от начинки передней стойки 2108, даже если насквозь - остаток выполнял роль дополнительного глушителя.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 11:59
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Загремел катализатор. Поиски привели сюда: http://1catalizator.ru/shevrole-niva/ka ... 31-e3.html
5200 деревянных вроде приемлемо.
Кто-нить пользовался продукцией этой конторы?
Или проще взять десятошный катализатор?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:26
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Проще перешить под Евро-2 за 2тр
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:36
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Или поставить обманку но всё равно выбить нужно эту заразу однозначно
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:37
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
В пятницу перешился теперь нужно найти пламягаситель.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Не представляю как его полностью выбить, мне кажется все равно останется частично и будет гадить, во всяком случае тарахтеть.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:46
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@рыбак68 , Уже забился?
Не выбивать надо, а аккуратно вырезать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  10593
  •  Серпухов
я разрезал банку болгаркой а потом заварил, через год прогнил в местах сварки но не тарахтел,
заменил полностью всю трубу, поставил с длинным тонким резонатором, тоже не тарахтела но сгнила за 3 года,
купил дорогую с большой треугольной банкой, вот та громыхала очень отвратно мне её знакомый слесарь помял молотком,
потом заставил завести и по газовать, приварил снаружи пару полосок железа и наступила благодать :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:48
  •  2278
Уже забился?
Вроде бы еще не забился, пробег 32 тысячи.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:55
  •  10236
  •   66
@рыбак68 , Так может тогда не торопиться?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 05:23
  •  3872
  •  Мордор
@onik , нет. Не хочу гадить окружающим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
