 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 23:54
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Alex_MAN , звук выхлопа сильно изменился?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 07:17
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Козырёнок , по громкости практически не изменился, разве что стал чуть басовитее. И то это можно заметить, если стоять и слушать у выхлопной трубы, на ходу из салона никаких изменений по звуку я вообще не заметил.
По ощущениям, после замены машинка поехала повеселее, двигателю дышать полегче, при разгонах раскручивается побыстрее. Из отрицательного есть только один момент - выхлоп стал более вонючим. Конечно, не вот пипец как воняет на всю округу, а просто в сравнении с наличием ката...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 01:08
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
Евро-2. Снял трубу с катализатором. Поставил прямоток без пламягасителя. Жутко воняло и звенело при разгоне. Поставил трубу с катализатором обратно. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 01:15
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Евро-2. Снял трубу с катализатором. Поставил прямоток без пламягасителяю. Нихрена не воняет и не звенит, ни при разгоне, ни на холостых. Доволен как слон :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 01:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да ладна сказки рассказывать! Прям чудеса! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 10:35
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Поставил в ноябре или декабре 2018 года катализатор от 10-ки. Проехал на нем тысяч 5-7. Вначале всё было нормально, потом начались тормоза страшные, при 3 тысячах оборотах машина ревет, совсем не едет. Снял, отложил на всякие пожарные. Поставил старый пламегаситель от Газ, машина поехала.
Может катализатор от 10-и кооперативный, не знаю. Снял он как кусок ржавого железа. Внутри на просвет всё видно, непонятно в чем причина.
Не прокатило, фокус не удался сделать по нормальному.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 20:26
  •  1308
  •   46
не, ну баска чутка добавилось, но по мне так, только брутальнее стало. Некоторые для этого специально бабло выкладывают, чтоб попердывала зачетнее.
А по поводу запаха, так я на карачках нос в выхлопную не сую, даже не знаю, насколько она до этого воняла, а в салоне я разницы не почувствовал.
Реально от Нивы ждете, чтоб не пердела, не скрипела, носилась и при этом так же гребла.
А если делать из сорокалетнего движка экологический, так откуда в нем тяги добавится.
Только правый ряд, не рыпаясь, за камазами, нюхая их выхлоп, зато твой не так сильно воняет :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 22:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@AlexPost , Ну вот тагда нинада писать, того, чего сам не нюхал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 10:01
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Пованивает все же... И звук меняется не в лучшую сторону... Но все же получается приемлемо. Поставил комплект CBD без катализатора..
Сообщение Добавлено: 19 июн 2019, 10:39
  •  51
Может можно звон GM-глушителем убрать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
