 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек. Обманка лямбды.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 22:05
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Vins , У Вас машинка 2003г. У меня 2005г.
Так вот, после нагрева выше 50грд. С, начинает работать клапан адсорбера и ,,стрекочет,,
Это нормальная работа. Бош 7,0 Е2.
Vins писал(а):
Чето раньше я их не слышал.
Вы просто раньше 50грд. (температуры двигателя) закрывали капот.
Я пол года проездил, а потом всполошился, что то ,,стрекочет,,. Почитал и успокоился. Так и должно быть Бош 7,0 Е2. У более поздних выпусках 7,9,7 там другой алгоритм работы адсорбера, и как то не слышно.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 22:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Vins , Ты только клемму с акума не снимай, а то слетят все ошибки, и читать будет нечего!!!!!! :smile_wait:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 22:26
  •  1760
  • 78
  •  Украина
interface писал(а):
Расход бензина по городу в 16 литров почти всегда - не вдохновляет совсем
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Какая обманка с одним датчиком кислорода!!! Его просто надо поменять, если пробег больше 70 тыкоф.
@Лысый 721 , правильно написал. С одним ДК, обманываем только себя, а оттуда и 16л\100км.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 23:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Поумничаю на ночь глядя :smile_cool:
Если кислярды меняли несколько раз, то дело явно не в нём, надо разбираться.
Как уже говорили, для 7.0 нужен 133-й, вот такой (сейчас упаковка другая. бело-синяя):
http://avtopasker.ru/goods/25646.htm
Если стоит 537-й, то после прогрева появится ошибка на подогреватель ДК, т.к. у 537-го сопротивление подогревателя выше. Выглядит так:
По работе они почти одинаковые, но 133-й раньше выходит на рабочий режим, быстрее прогревается. Он остался как атавизм от старых машин, когда штаны соединялись внизу, и это было далеко от выпускного коллектора. Возможно у Vins именно такие штаны, можно заменить на новую приемную трубу. Можно ставить 537-й и поправить в прошивке макс. сопротивление подогревателя, у меня так и сделано, заодно снизим потребляемый ток.
Кислородник довольно просто диагностируется, если знать как :) Обычно он становиться медленный, т.е. кол-во переключений за единицу времени падает, и плохо откликается на изменение состава смеси. Бывает зависает то в богатой, то в бедной смеси. В таких случаях мозг не всегда распознает неисправность, и если например подвисает в богатой, то по ошибке беднит смесь, авто становиться тупое и не едет. Убить его можно несколькими плохими заправками, или этилированным бензином.
Что касается того, что прошивка на 1,7 и 1,9 одинаковая, это не совсем верно. Да, действительно, мозг коррекциями через некоторое время вытянет недостачу топлива для 1,9, но это неправильно, мощностные режимы не будут работать как надо. Кроме того, на бедной смеси увеличивается вероятность детонации. Поэтому в прошивке надо увеличивать время впрыска под 1,9. Мне скоро такое предстоит.
ELM327 с БОШ 7.0 мне подружить не удалось, но особо и не старался, если кто сумеет, дайте знать.
Последний раз редактировалось Петруха 20 мар 2016, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 23:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это ты Вите Glu напиши!!! :smile_bigsmile: Мну уже послали куда подальше!!! :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 00:09
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
@ДЕД46 , Да чтоже я капот не открывал на 90 градусах и не слышал, что адсорбер молчал? Не было цыкания! Не слышал я его там. :smile_nod:
Сеня первый раз услышал! :smile_surprised: :smile_nod:
@Лысый 721 , Как не снимать? Все время снятая! :smile_bigsmile: Ибо машина стоит на частном участке. И чтобы вдруг из-за кошки без нас не заорала, снимаю клеммы. Ибо были прициденты по ночам. :smile_drunk:
@Петруха , Я теперь тоже умный! :smile_muscle: Не так как вы, но умный. Что то уже могу сделать с вашей общей помощью! :smile_handshake: Спасибо всем. Буу мучить как дособеру. ЗП задерживают. Так и стоит без шрусов...... :smile_worried:
ELM327 придет через недельку две. Если к ниве не подойдет, то в Лансере его оставлю на пожизненное проживание. :smile_nod: И придется купить БК. :smile_bigsmile:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 10:12
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Vins , Из старого форума:
Пороговые температуры для Bosch 7.9.7 Е2 и 7.0
Для Bosch MP7.0 E2 прошивка M7N20V33
температура включения продувки адсорбера - 50,3.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299
Ну так, это же хорошо, раз услышал. Возможно раньше и не работал.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 11:18
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Vins писал(а):
Но какие то щелчки в атсорбере появились. Чето раньше я их не слышал. Может быть из-за ДК такое?
Да, пожалуй из-за ДК.
Вот такая информация:
1.8.Система улавливания паров бензина.
Контроллер включает электромагнитный клапан продувки когда:
- температура охлаждающей жидкости выше определённого значения;
- система работает в режиме обратной связи по сигналу ДАТЧИКА КИСЛОРОДА;
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 09:52
  •  261
Ну, вот! Я же говорю, его ранее не слышал. ДК был отключен. И не я один его ранее не слышал, а после подключения ДК обратно услышал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 18:53
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Подкачал колёса до 2,2 - расход упал почти до 14,5 литров по городу. Давление во всех колёсах было разное. От 1,4 до 1,9. :smile_blush: :smile_blush: :smile_blush:
Старею сцукко :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
