 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2020, 11:42
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
После замены заводской прокладки (снимал ГБЦ) тоже начали постоянно отворачиваться гайки крепления приемной трубы к коллектору.
Я думаю что это от того что в новой прокладки при эксплуатайции выгорает наполнитель. Прокладка состоит из трех слоев, внешние - металл, а между ними наверн слой асбеста. Когда он выгорает, прокладка становиться тоньше, затяжка гаек соответственно ослабивает. Гайки при этом начинают болтаться и разгибают обжимные пластины.
Недавно тоже тоже ослабли гайки крепления приемной трубы, и начали пробиваться выхлопные галы, затяжка гаек нечего не дала - газы так и продолжили прабиваться. Решил поменять прокладку. Когда вынул старую - ее внешнии металлические части были целые, а наполнителя внутри не было вообще - он видимо выгорел.
Я думаю что нужно просто найти качественную прокладку. Как вариант она должна быть завальцована с двух сторон и внутреннее отверстие и внешний контур.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.
