 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 21:34
  •  46
  •  07 сен 2013, 18:16
sem59, кстати а МВН еще на рынке или ушел из бизнеса а то у него какие то свои супер штаны получились судя по его логам и темки про феншуй?
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 22:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на форуме не появлялся давно уже, со времен майдана
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 22:55
  •  46
carmack, А У ТЕБЯ ПАУК ЁСТЬ? или турбанутым паук не нужон? а судя по подписи 16 клапанное что то - приоропихло?
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 23:16
  •  12843
турбанутым не нужон паук, у них аппайп и даунпайп и прообраз 4-1 с затычкой (горячка душит выхлоп), кроме случаев твинскролла, там получается 4-2-1 с затычкой перед 1
16в не приоро, старый 2112 с мусорки переделанный в 1.6.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 23:39
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Давно хотел написать)). На днях пытался подумать снять стартёр, правда старого образца, но на авто с пауком... Хорошо не начал откручивать. При анализе ситуации возникло стойкое ощущение отсутствия возможности вынуть его вверх и назад, и даже снятие генератора не гарантирует вперёд и вниз, скорее всего полное снятие помпы, от блока). Нормально так "поменял" крышку втягивающего).
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 07:18
  •  46
Нивер, а на твоем агрегате что нет паука? и при чем здесь гена если это не просто нива. у меня шевик и гена с другой стороны.
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 07:22
  •  46
а у него вроде заменитель был какое то время вместо него отвечал ?
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 09:36
  •  107
  •  29 окт 2011, 09:35
  •  Боровичи
li4en, покупал на http://motorring.ru машина 13 года.
Труба прямая, изогнутая наверное для классики.
Сначала сказали, что якобы для Шнивы не бывает с гофрой, после того как скинул фотки с гофрой сказали мол сделают такой же под заказ.
Так вот как оказалось нужно ещё этим идиотам сказать. чтобы не приваривали гофру на против кронштейна, а приварили её как на заводской трубе у самого стыка.
Да и не забыть указать нужен Вам фланец на три болта или на два.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 13:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rkapur, напротив кронштейна крепления к КПП?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 16:07
  •  46
rkapur, а нафик гофра ? кстати в этом месте она гнется или как?
андрей
8937663I448
тольятти
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
