 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 23:09
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
Богач, У меня эта приблуда вообще пустая внутри была, ни каких сот небыло...поставил пламегаситель... : уже почти год езжу, проблем нет :smile_nod: ттт.
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 23:48
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
А пламегаситель вваривают или он подходит за место катализатора без доработок?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 23:58
  •  646
...вваривается...а кат ф топку... :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 05:36
  •  1
  •  02 ноя 2012, 05:09
  •  иркутская обл
ВСЕМ ПРИВЕТ, У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ ПРОИЗОШЛО, РАЗВАЛИЛСЯ КАТАЛИЗАТОР И БРЯКАЛ , НО Я НЕ СТАЛ ЗАМАРАЧИВАТЬСЯ МЕНЯТЬ ЕГО, Я СНЯЛ И ДОКОНЦА РАСКОЛОТИЛ ЕГО ВЫТРЯС, И В ПУСТУЮ БАНКУ НАПИХАЛ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТРУЖКИ С ТОКАРНОГО СТАНКА , БРАЛ ТОЛЬКО ТУ КОТОРАЯ ТОНКАЯ И ДЛИННАЯ КАК ПРОВОЛКА, СКРУТИЛ ЕЕ КАК МОЧАЛКУ И ПРИ ПОМОЩИ ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКИ ОТ МОЛОТКА ЗАПОЛНИЛ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО В КОРПУСЕ, ЭФЕКТ МЕНЯ УДИВИЛ, ЗВУК ПРИЯТНЫЙ , НЕТ ЗВОНКОГО ЗВУКА, МЫ ТАКИЕ ФОКУСЫ ПРОДЕЛЫВАЛИ С МОТОЦЫКЛЕТНЫМИ ГЛУШАКАМИ, ТОЛЬКО ВМЕСТО СТРУЖКИ ПИХАЛИ ЗАЩИТУ КАБЕЛЬНУЮ, ЭТО ПРИМЕРНО КАК НА ЛЕЙКИ В ДУШЕ.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 22:26
  •  425
А если внутренности катализатора удалить,как писали здесь выше,то огонь будет до выхлопухи доходить?Чем это чревата?Ездиет так кто?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 20:40
  •  42
  • 37
  •  16 окт 2012, 01:04
ездиют все с проставками вместо каталика и не парятся.
ну можно и ломиком выпотрошить.
если есть намерения. действуй.
в этом нет ни чего плохого для выхлопухи.
будет машинка по громче немного работать и все.
ШНива - только вперед !!!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 22:27
  •  425
Что за проставки?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 00:13
  •  42
  • 37
Что за проставки?
трубка вместо каталика.
ставишь ее, крепления как у каталика.
вот и радость.
 Заголовок сообщения: И снова про катализатор...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 18:33
  •  3
  •  05 ноя 2012, 18:31
До выхода из строя М3 были вспышки потери мощности, но они проходили так же внезапно, как и появлялись. Заметил что после очередных вспышек, если заправить литров эдак 10, а то и больше, машина "летит как стрела", что говорит о недостаточном, но не критическом давлении забора топлива бензонасосом. До этого я был в курсе что фильтр в БН *у нас культурный форум* не в лучшем виде и требует замены…
До замены руки дошли только после того как машина ну вообще перестала ехать под нагрузкой. Выбег в порядке, проблем с трансмиссией нет. Во время дальней поездки, из-за не удачного расположения и перегрева отказал МЗ, в результате двоение-троение, кат раскалился до красна и благополучно развалился. Был установлен б/у МЗ в полевых условиях приобретенный у владельца такой же чудесной машины, остановившегося помочь. Есть же добрые люди на земле.
Неделю ездил с погремушкой вместо ката, и вот сегодня (05.11.12) решил его выбить! Для начала решил поменять фильтр в бензонасосе, проблема осталась, но насос теперь поспокойнее высасывает топливо, раньше визжал периодически после включения зажигания))) Ну собственно выбил я кат, вытряхнул все что было внутри, поставил на место не поменяв прокладку из-за отсутствия оной (все равно в ближайшее время буду вырезать кат и ставить пламегаситель со всеми сопутствующими операциями). Какого было мое удивление, машина осталась такой же тихоходной, и кочегарилась сто лет до крейсерских скоростей. Мало того, стала работать как трактор, а-ля выхлоп про-шпрот)))
Появилось два вопроса:
1) Могли-ли развалившиеся соты забиться дальше по тракту выхлопной системы и являться причиной потери мощности?
2) Или причина в б/у МЗ?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 04:06
  •  828
  •  20 ноя 2011, 18:17
  •  нерезиновая подводная
а сколько может стоить замена катализатора на гаситель и перепрошивка?тк у меня скорее всего умирает кат.
Course Director I A P****
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
