 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек. Обманка лямбды.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 18:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
glu777 , не принимай близко к сердцу, яж шутю, это я и про себя в том числе написал :smile_nod: :smile_handshake:
Vins , а я шта говорил, не работает он с 7.0, а для Лансера будет в самый раз. :smile_yes:
Если стрекочет, то значит работает, всё пральна. Только шумноватый какой-то, УТЕС должен быть потише, почти не слышно. Скорее всего у него внутри всё развалилось, возможно сосёт насквозь. Если так то да, может загораться ошибка на лямбду. Проверить просто, отключить разъем, снять колпачек с"Г" образного забора воздуха на адсорбере и на работающем двигателе приложить палец. Если присасывает - то менять. Но я бы поменял в любом случае, годы берут своё.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 18:24
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
@Петруха , Что есть УТЕС? Прошу за бестолковость. ))))))))
Куда, что пальцем ковырнуть, и что от чего отключить? :smile_bigsmile: Моя твоя немного не пониммэ. :smile_drunk:
Что где могло развалиться?
Если ДК отключен, то просто горит ЧЕК и ничего не дергается, и не стрекочет адсорбер. Но мотор как то не ровно работает и колбасится маленько. Дрожит, что ли.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 18:59
  •  6338
  •   34
УТЕС - это написано на клапане адсорбера, который стрекочет. Отключить разъем - это красная фишка с двумя проводами у клапана. "Г"-образный штуцерок - это вон та хрень, торчащая справа от клапана, колпачек шевелится и снимается, палец прикладывать туда-же :smile_bigsmile: А это кадр из твоего видео:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 19:45
  •  261
Ага. Все понял. Фишку на работающем моторе снимать? Если палец всасывает, как же я его назад то выну? :smile_rofl: Ну есл сосет, то менятьчто? Весь адсорбер? Или только эту стрекочащую штуку, к торой фишка подходит?
АААааааа вот это наверное надо менять? http://kemp103.ru/elektrooborudovanie-i ... 45013.html
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
А этот адсорбер зачем нужен то? Без него никак?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 19:58
  •  6338
  •   34
@Vins , ага, его. Фишку без разницы когда, но лучше на не работающем.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 20:01
  •  261
Ага. Почитал. Конденсирует пары бензина когда машина заглушена и высасывает потом это дело во впускной коллектор. После пары догорают в моторе. Что то такое. Но если он не рабочий то и горит ДжекиЧан! :smile_nerd: В общем похоже на мою проблемку. :smile_nod: Возможно. Но не мешало бы на дигностику скататься.
В общем пока машинка не на ходу до сих пор. ЗП задерживают, как соберу все и сделаю сход развал поеду на диагностику. :smile_nod: На всякий случай.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Так. А менять то датчик этот? Клапан в смысле? Или менять адсорбер? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 21:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
конечно!) Неисправный клапан адсорбера может давать доп воздух, не учтенный ДМРВ. Из-за этого будет бедниться смесь на ХХ, а т.к. ЛР у тебя нет, то и регулирования состава смеси нет = нет компенсации неисправностей. Все закономерно.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:44
  •  261
@glu777 , ЛР это что такое? :smile_surprised:
Получается клапан адсорбера мозги парит и из-за него ДжекиЧан загорается? И на хх такие протрои как на видео вначале? Потом я подгазовывал, если че. Прогрелась чутка и перестала так делать. :smile_nod:
Короче говоря: Менять клапан адсорбера? :smile_drunk:
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Тока выяснил. Этот провал и задирание оборотов от сканера ELM327. У чувака такое на исправной машине, тоже с Бош 7.0. :smile_rofl: Но адсорбер проверим! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 02:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Vins , лямбда-регулирование!))
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 20:59
  •  261
И так. Собрался. Поехал. Снова загорелся Джеки Чанн. :smile_bigsmile: Не тянет и все тут. Пока лазил под капотом начал смотреть патрубки. И вот оно! Патрубок который одевается на дроссель рваный! Эврика! От сюда и показания ДК не верные, так как через ДМРВ идет определенное количество воздуха, а поступает больше, из-за трещины, прорыва патрубка! Заехал по пути домой в магазин купил патрубок. Поменял, скинул клемму с аккума, нажал на тормоз. Накинул клемму. Завел, а Джеки Чан все равно горит, но уже тускло! :smile_surprised: Машинка поехала по лучше, но почему Тускло горит ЧЕК??????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
