 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек. Обманка лямбды.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 21:17
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Vins писал(а):
.................. Поменял, скинул клемму с аккума, нажал на тормоз. Накинул клемму. Завел, а Джеки Чан все равно горит, но уже тускло! :smile_surprised: Машинка поехала по лучше, но почему Тускло горит ЧЕК??????
А тускло горит патамучта ты нажав на тормаз ошибку зажал и она вылезти не может. Как вылезет из под тормоза загоритса в полный накал! :smile_rofl: ШУТКА!!! :smile_bigsmile: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 21:49
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ШАндрей , не, она в стоп-сигналы ушла и оттуда подсвечивает, сама теперь оттуда не вылезет... Только лампы стопов менять...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 21:56
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а можно поинтересоваться для чего надо нажимать тормоз при отключенном аккуме?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 22:02
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Давно как то прочитал, где то, на какую то из своих машин старых, что нужно нажать на тормоз при скинутой клеме, так как в мозгах есть свое резервное питалово, так вот чтобы обнулить мозги. нужно скинуть клему и подержать тормоз нажатым. Ну да суть не в этом.
Почему Чек в пол накала горит? :smile_surprised:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 22:20
  •  10593
  •  Серпухов
я просто скидываю клемму и считаю до десяти, чек обнуляется (во всяком случае лампочка гаснет)
а часы в приборке остаются нормальными ...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 20:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Ищи, что сломал, пока менял дырявый шланчик!) Ну, или, правда тормозом нажато!)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 09:27
  •  261
@glu777 , Что можно сломать меняя патрубок дросселя? Там есть 3 хомута и все. Никаких датчиков и проводов.
Главное ЧЕК не горит уже, а тускло как то. Может отсвечивает от экранчика справа? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 13:49
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Это может быть из-за того, что в не родной комбинации приборов на чек установлен светодиод, а не лампочка. И он слабо светится, но заметно это только в темноте. У меня так получилось, когда заменил лампочку на светодиод, светится, но очень слабо, и заметно это только при заведенном двигателе.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 16:24
  •  261
Т.е. это как бы все в норме? Как бы он не горит получается, но на самом деле просто видно в темноте? А по факту все впорядке? Я правильно понимаю?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 18:40
  •  6338
  •   34
Если так как у меня то да, все в порядке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
