 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 16:37
  •  10
  •  11 дек 2011, 22:21
  •  ижевск
подскажите, у меня после прогрева появляется одиночный звук-щелчок с интервалом примерно 2-3 минуты, где-то с низу,щелчок проподает когда движок остынет
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 22:47
  •  28
  •  12 окт 2009, 19:53
  •  Бологое
Раскручивать,все доступные жидкости ВД и пр. А вот при закручивании лучше резьбу помазать пастой КТП,в будущем отвернется легко,и не пригорит!
Лучше быть чем казаться.
______________________
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:35b9594498]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K838MY69.png[/img:35b9594498][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 09:51
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
да, такое есть.
ничего страшного.
разные элементы выхлопа остывают с разной скоростью
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 07:54
  •  83
  •  19 июл 2012, 23:11
  •  Пермский край г.Чайковский
у меня шнивка 2004г. катализатор с резонатором в комплекте идет. прогорел глушитель и в резонаторе все кишки гремят(болтаются). можно ли выхлопную систему другово образца поставить? и надоли приемную трубу менять? и если убрать катализатор, смогу пройти ТО?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 21:44
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
сергей_59 писал:
Приветствую тебя о реаниматор моего топика :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Попробую тебе объяснить:
можно ли выхлопную систему другово образца поставить?]
другого образца поставить, конечно, могешь, но у твоей "приёмной трубы" на конце (том, который крепится к катализатору) стоит фланец под два болта, а на новых системах это соединение имеет три болта.
Так, что думай сам: либо на новую систему вваривать старый фланец (ЭТО ДУРЬ), либо менять с приёмной трубой вместе (ЭТО ХОРОШО).
Ты боишься менять приёмную трубу? Там ничего страшного нет. Надо только стабилизатор поперечной устойчивости снять (железяка такая П образная снизу) и шпильки на коллекторе не сорвать.
А потом если у тебя всё прогорело то и труба твоя скоро подойдёт.
А оно надо тебе?
Я после замены прошёл без проблем. Показатели были в 2-2,5 раза меньше допустимых. Но тут может быть всякое.
Вот у тебя может и не получиться. Ты должен понимать, что чистота выхлопа сильно зависит от общего состояния двигла. Если там внутри всё отлично то и ТО пройдёшь без проблем, а если кашляем и плюёмся - извините ЛЕЧИТЬСЯ :smile_bigsmile:
Удачи...
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 12:12
  •  83
большое спасибо за совет! я не сторонник, чтобы что то переваривать и щитаю лучше поменять и на нескольколет забыть, чем лазить со сваркой под машину раз в пол года. ну с откручиванием приемной трубы придется повозиться она тоже кое как дышит.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 20:34
  •  217
  •  Тверь
сергей_59, у нас здесь за дельные советы принято + ставить (это так... на будущее)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 17:04
  •  83
Все поменял!!! Приемная труба в поряде, видать предыдущим хозяином меняна. Зря купил, пусть лежит до нужных времен. Заменитель катализатора тоже не понадобился, ну я его тож к новой приемной трубе, есть, пить не просит. Резонатор длинный попался и заменитель катализатора оказался лишним. В итоге от приемной трубы идет резонатор, потом глушитель, пока работает как родной, посмотрим как дальше будет.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 16:12
  •  8
  •  29 дек 2013, 13:56
  •  Карелия
привет всем.Прогорела изогнутая часть трубы перед основным глушителем, авто 2004 г.в. не пойму какую часть системы менять. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 16:40
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
segezets, Резонатор с катализатором
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
