 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, проще вторую лямбду в прошивке отрубить, чем эмуль на нее городить. Да и толку от первого варианта больше будет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:44
sem59, Отрубить лямду этож потом мозги надо перешивать.А сия процедура меня страшит тем более я не знаю где ее можно сделать.Ежели эта перепрошивка не доступна на каккой нибудь диагностике то тогда пожалуй все .Чип-тюнеров по шниве у нас нет :smile_doh:
Вот кста что нашел
Конструкция стронгеров устроена таким образом, что поток газов проходя по каналу закручивается вокруг своей оси, что увеличивает его скорость и уменьшает давление. Наглядный пример этого явления можно увидеть при истечении воды из ванны, когда поток образует вихревую воронку над сливным отверстием. Стронгеры устанавливаются "по шерсти", то есть закрытой частью лопаток к двигателю. Стронгеры устанавливают в выхлопных системах пониженного сопротивления (прямоточных системах) для увеличения мощности. Устанавливают взамен вышедших из строя катализаторов или первичных резонаторов
ПЛАМЯГАСИТЕЛИ применяют как первичные резонаторы или взамен, вышедшего из строя, катализатора (каталитического конвертора). В качестве звукопоглощающего слоя используется иглопрошивное стекловолокно. Корпус - опрессованная с двух сторон электросварная холоднодеформированная алюминированная труба, толщина стенки 1,5 мм. При подборе резонатора выбирайте самый длиный, какой позволяет кузов автомобиля.
В общем получается что резонатор просто глушит звук а стронгер еще и закручивает выхлоп ускоряя его тем самым.Может он (стронгер)и вправду даст прирост в динамике..Для шнивы каждая копейка динамики сгодиться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 21:25
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Ничего у тебя не прибавится! Стронгеры устанавливаются только на прямотоки. Потому, что закрученному потоку на пути не должны встречаться повороты, сужения и расширения. Иначе закрученный поток создаст в этих местах "бурю" и выход газов только ухудшится. Кроме того для "вихря" должна быть чётко расчитана протяжённость трубопровода. Всё это очень сложно и точно, и на наших машинах не применимо.
Не парься ставь обычный резонатор как можно длиннее. Но лучше какой-нибудь фирменный, а не Дяди Васи с малой Арнаульской. Иначе можешь получить выхлоп как на старой волге с попёрдыванием на разгоне. Ощущения не из приятных.
По поводу СО и СН могу привести пример на себе. После замены ката на резонатор (купил в магазе пустой для установки в штатное место Шнивы) поехал на ТО. Придрались к негерметичности выхлопной системы. Подделал. Поехал ещё раз. Уровень СО и СН был В ШЕСТЬ РАЗ НИЖЕ : допустимого уровня. Машине на тот момент было 6 лет и 60 000 пробега.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 21:28
Теория интересно http://vkontakte.ru/video-17394809_153103983
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 06:36
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
sem59, какакую еще заглушку : небыло у меня там ниче : :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 18:52
  •  13966
den34, ну, когда смотришь во внутреннюю перфорированную трубу резонатора, то по ее середине стоит железяка, похожая на стенку, по внутреннуму диаметру трубы, установлена для того, чтобы выхлопные газы не пролетали прямо через трубу, а ударяясь о перегородку енту, расходились по всему объему резонатора, а потом уже на выход. Я когда купил волговский резонатор, внешне точно такой же, но маркировка 3110, дык в нем ента заглушка внутри была. Выбил ее ломиком.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:23
sem59, Возможно ты погарячился ведь не спроста она там.Ваще история вопроса такова.Когда на ГАЗе решили сильно улучшить 24 волгу то сделали волгу 3102 которая позиционировалась как машина представительского класса для средней партэлиты.Нечто среднее между Чайкой и 24 волгой.Так вот в числе прочих доработок было и устранение кастрюльного звука от движка на 24волге.
Для этого они на 3102 внедрили тн длинный резонатор чем вроде как бы решили проблему.мне еще пока не известно отличается ли в длине стариный резонатор для 3102 от подобных на которых стоит клеймо для 3110.Но безусловно что этот резонатор облагораживает и приглушает звук не только на волге но и на шниве и на других машинах на который его ставили( взамен ката).Так что весьма полезный девайс непонятен пока мне только срок жизни его
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 19:03
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
sem59, я заглядывал, там такая стоит, но думаю если ее выбитиь будет звук как у кастрюли!!!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 20:02
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да не стоит эту перегородку вышибать, там и без нее проходного сечения отверстий хватает. Считался-то резонатор на движок в 2.445 литра.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 21:47
Кстати а какой в шниве диаметр выхлопной трубы в районе ката :?: Сегодня довелось побывать в фирменом волговском магазе так вот там ентот резонатор был ну по очень смешной цене (5.5дол) :smile_nod: Токмо трубки из него выходящие показались мне тонковатые .С одной стороны диам 40мм а с другой диам 33мм.
Вот у того волговского резонатора что я на выходных на авторынке видел трубки по моему по толще были.Еслиб не трубки которые смутили меня своим диаметром купил бы пусть бы валялся и ждал своего часа :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
