 [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лопнула приемная труба
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 09:45
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
Лопнула труба в районе колеса, машина 2004 года, труба одинарная. Зашел в магазин есть два типа однотрубных: GM автоваз и еще какая то не помню, первая в общем очень хорошая, говорит продавец, стоит 2000, а вторая простая стоит 600, говорит прогорит через год. Так ли это? Может старую заварить?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 11:07
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
palach, не, возьми ту что за 2000. такую же в начале лета поставил. машина тоже 4го года. а варить там уже скорее всего нечего.. ну у меня толщина была в месте разрыва с муравьиную струю. когда будешь покупать, обрати внимание на фланец катализатора, есть 3х видов:
под 3 болта
под 2 болта
под 2 болта с гибкой вставкой.
также не забудь купить новый ремкомплект этого стыка - кольцо, болты, пружины, гайки. и прокладку приемной сразу новую возьми.
и ета... готовься к сексуальному занятию по замене. можно с ямы, можно из-под машины, но с козлами и домкратом.
если в сервис - то все намного проще.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 12:47
  •  147
  •  Белорецк
prorock, спасибо за ответ! Говорят чтобы снять эту трубу, для удобства сначала надо снять стабилизатор.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 16:23
  •  9305
palach, не не, нужна яма. а стаб я только приотпускал чуть на гайках на величину резьбы. потому что ставил не с ямы.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 17:27
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Посты от августа-у меня лопалось в июле.Видимо звезды встали над нами определеным образом. Купил новую трубу,посмотрел на нее-не понравилас,сдал назад.Лопнувший шов заварил. Стабилизатор снимал. Машина 2005.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 22:40
  •  9305
алексей 213, У меня там уже нечего варить было, а отвалилась не то в мае, не то в июне. А может и позже. Не помню точно.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 03:32
  •  1763
prorock, У меня лопнул сварной шов между вставкой в которую вворачиваеться датчик кислорода и той частью что выше.Сейчас мыслиться ,что это могло быть следствием сдохшего комутатора-200 км пилил до дома на 2 цилиндрах.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 05:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
алексей 213, у многих в том же месте лопается. У нас у двух местных соклубней за лето лопнуло также.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:08
  •  9305
алексей 213, Я щас не помню где у меня отвалилось, но точно скажу - сварной шов прям на выходе после поворота и перехода в круглый диаметр трубы мтолщина там была бумажная.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 14:27
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Сам варил уже себе два раза трубу эту, сейчас снова развалился. Думаю с разбора что ли прикупить БУ или поиграть в рултеку купить в магазине:smile_nod:
Поменял звук стал тише у машины, расход вроде как упал. Динамика тоже изменилась в лутшую сторону.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
