 Заголовок сообщения: Глушитель прогорел
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 11:59
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
В выходные менял колёса на зимние и обнаружил , что прогорел глушак , пробег 49 т. км. . Стоимость нашего глушака 1480 р. в КЕМПе , да за ним ещё ехать надо , Сделал проще, купил от 10тки и врезал его вместо родного , сейчас устанавливают . Что получилось отпишу позднее .
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 12:06
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Alex, да уж это точно проще :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 12:36
  •  110
  •  09 июл 2005, 23:38
Вопрос! А кат. выбивал?
фырк...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 16:47
  •  2224
A-leks, Нет , только заменил глушитель .
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 17:05
  •  2224
Всё , глушак на месте , ни каких изменений в работе двигателя не заметил и звук такой же .
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 18:53
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Я на одной шниве видел.что выхлоп идёт справой стороны)))
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 19:03
  •  340
  •  г.Балахна
у меня недавно над задним мостом-изгиб, труба прогорела полностью.купил резонатор без катализатора,будут вырезать заднюю часть и приваривать к родной.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 14:57
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
10 января 2012 года заменил глушак. Взял ГМ-овский. Через полтора года отвалилась выхлопная (хорошо что нашел ее), еще через месяц отвалилась приемная труба. Собрал и обварил. 12 января этого года глушак прогорел насквозь! Вскрытие показало полностью пустой глушитель, ни ваты ни труб.
Вывод: глушители гамно! Причем от любых производителей - на рынке просветили по полной.
Купил заготовку польскую - банка глушителя без труб (4500 тенге). Со старого переварил. Звук мягкий и тихий. Банка сама тяжеленькая и явно не пустая, метал толще раза в два.
З.Ы. Когда ставил - обнаружил что банка катализатора тоже прогорела слегка. Поменяю уже летом.
Кстати советовали от 323 мазды ставить - по размерам похож, лишнее срезать. Гарантия от сквозного прогара 3 года. Стоит в два раза дешевле нашего гомна.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 22:23
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
: обнаружилась дырка в трубе на последнем повороте перед глушителем...
всего 1,5 года, 20 тык... я ауте... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 07:08
  •  276
Firehead, На изгибах и поворотах трубы у меня уже решето, все переварено. Надо сам тракт искать от иномарок, там вроде подольше металл ходит. На пассате 93 г/в тока последнюю бочку менял - остальное с завода все и не одной дырки на тракте.
