 Заголовок сообщения: Экран под катализатором
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 11:08
  •  19
  •  26 мар 2011, 01:01
  •  Александров-Лобня-Зеленоград
Ситуация: Услышал металлический дребезг из-под днища. Залез под машину, источником звука оказался экран (жестянка) который висит снизу на катализаторе. за 2 года он проржавел по ребрам (там где цилиндрическая часть в конус переходит) и теперь болтается и резонирует на 1500 об/мин.
Вопрос: что делать?
Варианты:
1. плюнуть и ездить так. можно, но с открытым окном по ушам режет.
2. оторвать к чертям и ездить без него. смущает то, что для чего-то же он нужен? я так разумею для защиты ката от грязи и воды, либо от контакта с легковоспламеняющимися материалами.
3. заменить. увы, в каталогах запчастей есть только нейтрализатор с доп глушителем в сборе за кучу рублей.
Хотелось бы услышать комментарии форумчан, особенно тех кто с этим сталкивался. Для чего оно надо? Чем чревата езда без этой жестянки? Реально ли ее где-то достать и заменить? И стоит ли этим заморачиваться?
[img:048c8f71c8]http://forum-lines.ru/rez/ab175355.gif[/img:048c8f71c8]
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 12:08
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
2 года назад оторвал этот экран нафиг.
За 2 года с катом ничего не случилось.
Недавно меня всю выхлопную систему - кат был живее всех живых, даже выкидывать жалко было.
Экран нужен для теплоизоляции ката - он сильно греется во время работы и, теоретически, может подпалить сухую траву или типа того.
Я по лесам частенько езжу, с такой проблемой не сталкивался.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 19:32
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Captain Green,Паразительно ,то что хотел сказать и ситуация один в один,сказал Baron9212
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 21:07
  •  19
Я тоже сегодня залез и снял. Наслаждаюсь тишиной.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 02:48
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
А я не стал выбрасывать... Подрихтовал и установил на место. Притянул нихромовой проволочкой (каюсь, стыдно : : : ) от какого-то балластного реостата. Электроды для нержавеющей/теплоустойчивой стали есть, вот аппарата сварочного нет : .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 07:12
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
И я притягивал проволочкой, и ничего, 2 года отъездил.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 23:27
  •  19
У меня с одной стороны 3 из четырех лапок отгнили, отверткой ткнул в него сзади, он и отцепился. Да и металл местами пальцем протыкался.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 10:08
  •  77
  •  05 дек 2010, 20:46
  •  Ухта
речь идет о экране который крепится к кузову над катализатором?
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:eb4484a597]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H903XX11.png[/img:eb4484a597][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Экран под катализатором
Сообщение Добавлено: 08 июн 2020, 13:00
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Экран под катализатором находиться .
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 12:13
  •  8
  •  27 окт 2013, 18:20
Столкнулся с такой же проблемой как у автора.
Временным решением конечно же стала медная проволочка на 2,5 кв.мм. Пока вроде не бренчит.
Но хотелось бы поинтересоваться у профессиональных сварщиков, если на форуме есть такие, какой электрод и какой ток использовать для приварки лапок данного экрана, или если не электродный тип сварки, то какой другой подойдет для данного элемента автомобиля?
З.Ы. Для сторонников отсутствия катализаторов - я не из вашего числа! И перепрошивать мозги под другой класс экологической безопасности не собираюсь.
